32PH4100/88 Csikos kijelző
8 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok .
Ezt különben is látni kell , dolgoznak a szakemberek . Hoztak javításra egy Philips 32PH4100/88 , úgy kapták , azzal hogy nincs se kép se hang . Mikor át vettem meg sem néztem nagyon , hanem utána lett gyanús , hogy enyhén csavar hiányos . Táp egy kicsit hiányos volt, alkatrészek pótolva , indul ,hang van , a háttér virít egy kicsit a lyukakon , de előröl , sötét a kijelző . T -con 1,6A biztosíték rossz , cserélve megjelent egy halovány csíkos kép , fehér világító pontokkal , mint mikor a prizmák leesnek a led-ekről , de hogy mind leeset volna ?
Szétszedve a kijelzőt érdekes látvány fogadott .Szigetelőszalaggal lefogva , 12V led csíkból volt applikálva a háttér , az inverteren nem látok beavatkozást de működik a dolog .
Azt kérdeznem , hogy képtartalmak változó sűrűségű és színű csíkok , lehet e T-con hiba .
Mosószaki
Mosószaki picture
A kérdésedre válaszolva.
Igen. De lehet lvds csati rohad@s, szakadás és a lcd-n lévő fólia panel hiba, illetve maga a kijelző.
De mégegyszer mondom! Engedd el! Jobban jársz!
ityvity
ityvity picture
Kszi a válaszokat , a történet vége : A tulaj úgy kapta  a tv-t és mikor megmutattam neki milyen állapotban van , bevizsgálás díj ellenében itt hagyta .
Mosószaki
Mosószaki picture
Nézd át nagyítóval az lvds kábeleket, csatikat!
Attee
Attee picture
Tudom, hogy fektettél bele munkát, de megéri vesződni vele? Kapásból LED csíkokat kell rendelni hozzá, és akkor még ki tudja, mi van a csíkozással...Ez már mindenképpen bukta....szerintem. De tényleg eléggé kókány munka. Amolyan mekkmesteres.
atis76
atis76 picture
Elöször legyen kép tartalom utána LED csík
üdv:atis76
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezt te meg akarod csinálni? Táp, tcon háttér javítás???
Egy 32 colos tévén? Működőt vesznek a marketen 15 ezerért...
Engedd el nagyon gyorsan!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ebben (sajnos) igazad van :(
