Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Van valakinek doksija Vestel tápegységek (LCD TV) keresztreferenciáiról?
Szeretném megtudni, hogy a Vestel 17IPS71 23194046 helyett használható a 23220956?
Üdv: Gábor
Elakadtam Vestel belű (17MB35-1) de típus nélküli (Technika, Techwood, meg hasonlók..) LCD TV-vel, és már az őrületbe kerget. A hiba táp hiba volt a stand-by rész volt rossz), ez a jelenség csak úgy "lett". A hiba, hogy teljesen mindegy, hogy hidegen, vagy melegen, fagyasztva, vagy fűtve, de első bekapcsoláskor a mellékelt videón látható képet prdukálja, de ez is változó, hogy mit:
http://www.youtube.com/watch?v=4pHPBrWfuKU
http://www.youtube.com/watch?v=8-QTEgtNF8s
a 2 videó más bekapcsoláskor van. A kép nem frissül, a TV reagál a gombokra, távra antennára, mindenre, de a kép az nem jó. Aztán gondol egyet, és megy mint a kisangyal, jó képpel, és el sem romlik a következő kikapcsolásig. A tápja ilyen:
http://www.lcdtvparts.co.uk/images/P1090773.JPG
Tápfeszek rendben, mainen is minden segédtáp jónak mérhető.
Kijelzőt szétszedtem, a kijelző tetejére integrált nyákot is áttmelegítettem, mainen is minden SMD cuccot. Mechanikai ütögetésre nem érzékeny, melegítésre nem javul meg, csak a saját gondolatai szerint.
a videón látható függőleges csíkok ha "megjavul" azonnal eltűnik. Érdemes a videókat végignézni....
Mi ez? kijelző? main? táp?
mit kezdjek vele?
Nincs valakinek 5 percre kölcsön egy 17MB35-1 Main boardja, Bp-n, hogy legalább tudjam, mit keresek.. Kijelzőt, main-t, vagy egy kukát :) A nyugtató már elfogyott...
Nekiestem egy 22"-os Vestel-Philipsnek LCD TV-nek, halott a háttere.
A kijelző TC236BJ11, az egyik éléről világít. A 35db (5x7-es csoportban) 7020-as led jelentős része dög, de nem ez a legnagyobb baj. A 16. led alatt sérült az alu hordozó, ezért abban a szegmensben két led söntölődik, ezáltal csak 5 led világít a 7-ből, így a többi szegmens a leeső feszültség miatt sötét.
Tehát keresnék ilyen led bart (TC236F101-I07050-LA1), akár bontásból is.
Így néz ki:
https://www.tveczanesi.com/led-back-light-strip-tc236f101-i07050-la1-screen-tc236bj11-for-polaroid-p24led13.html
