VESTEL 11AK19-PRO 24C08
TV - EPROM
604.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK19PRO 24C08 11 AK 19 PRO 24 08 11AK19 11AK19-PRO
VESTEL 171 PS61 POwer Board
Hi
I have a JMB  JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Vestel 17MB26-2 nincs fény
Helló! Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni? Üdv.: Ízirájder
Vestel 11AK28-6
Sziasztok! Segítséget kérnék ennek a készüléknek a javításában, mert totál bele őszülök.. Eredeti hibajelenség: nem lehet bekapcsolni. Hála az oldalon olvasottaknak, (és rejtélyes szerencsének) sikerült beindítani a tápot, ami immár stabilan működik. Bekapcsolás után viszont semmi. Vagyis át vált készenlétből, feszültségek rendben. Sor meghajtás szkóppal mérve megvan, DE a végtranyóig nem jut el. Lekövetve az útját (és mérve) a meghajtó fet kimenetén sincs már semmi. Lekötve a sortanzisztort, megjelenik... És itt nagyon elakadtam. Lehet nem látom a fától az erdőt... egyszerűen nem értem. Eddigi tapasztalatom szerint, ha nem kap vezérlést a tranyó, szépen elszáll.. ha zárlatos lenne a sorkimenő, szintén repülne a tranzisztor. Itt viszont minden "jó", mégsem jó! Izzót kötve a végtranyó helyére, világít szépen ahogy illik neki, tehát terhelést is bír a táp... Azt hiszem jobb ha alszok rá egyet, hátha álmomban megvilágosodok. :? Üdvözlettel: Kiss Z. (persze ha valakinek lenne ötlete, azt örömmel venném)
Vestel MB100 konfig feltöltése távirányító nélkül - Megoldva
Van nálam egy Nabo tv ami ha csatlakozott az internetre akkor pár percenként újraindult.
Más nem segített, frissíteni kellett a teljes szoftvert.
Egy "Techwood 40UHD3D 17MB100 "  szoftverrel lett jó, de sajnos így már az alap medion távirányító nem működteti.
Az usb config fájlokat lementettem a frissítés előtt, így könnyen visszaállíthatnám - ha be tudnék menni a szerviz menübe.
Amúgy a távirányítón kívül minden működik. A medion táv a kikapcsolást viszi, mást nem. A készülék gombjaival be is programoztam.
Valami uiverzális távirányítót kellene betanítanom, vagy a xiaomi telefon univerzális távirányítóját használnám - de techwood kód sehol sincsen.
Nincs valami más mód hogy feltöltsem a configot? Vagy melyik készülék kód lehet ugyanaz mint a Vestel paneles Techwood?
Előre is köszönöm!
A megoldás:
A Longer pc-s távirányító programozó szoftverrel elindítottam a keresést, 4mp -ként váltogatta a kódokat. Csatorna váltásra tettem, hogy a medion kódokkal ne kapcsolgasson ki. 1óra 40 perc után egyszer csak váltott csatornát. Ezzel a kóddal írtam egy távirányítót, és az tökéletesen vitte.
USB operations profile fájlokat visszamásoltam vele, és már viszi is az eredeti távirányító.
Mindenkinek köszönöm!
