VESTEL 11AK36 CHASSIS.
67.4 KB
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK36 CHASSIS. 11 AK 36
Vestel 11AK53 100Hz Leáll amint a kép megjön
Hi,
Készenlétből távval indul, de amint megjön a kép abban a pillanatban visszaáll Stby-ba.
A két +B elkó (100uF, 47uF) cserélve a helyzet változatlan.
Amig megy, addig +B 135V megvan.
Mi lehet?
Védelem?
Én még az optóra gyanakszom, de nem volt kéznél.
Minden segítséget előre köszönök...
Technika tv VESTEL 17MB82S main szervízmenűből a kép megfordítható-e? ... vagy hardveresen a T-con panelen?
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
GOGEN TVL32127DLCRR (VESTEL) "led" tévé háttérvilágítás nem működik (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék "nincs kép" jelenséggel került hozzám. A szokásos méréseket követően kiderült, tápegység rendben és a main is dolgozik. Háttérhez elmegy a 24V. Szétbontva a "kijelzőt" meglepő látvány fogadott.. még ilyen fajtával nem találkoztam. A két led panel sorba van kötve, viszont életjelet nem ad egyik sem. Van valakinek ötlete honnan lehetne ilyet szerezni, vagy menjen e-hulladéknak a készülék? Esetleg ráolvasásos javításhoz mondóka? Kíváncsi lennék mitől tud ez ilyen hamar (egy éves) így tönkre menni. Köszönettel: Kiss Z. Időközben rájöttem, semmi különös nincs ebben a led modulban, csupán a ledekre ragasztott lencsék formája új (számomra). Vagyis a ledek szokásos módon sorba vannak kötve modulonként. Tehát 11db led egy sorban.. akkor viszont a 24V persze, hogy kevés neki. Megzavart egy hasonló típusnak a rajza, ott 24 szerepel.
vestel ctv2051 11ak19p5 készenlétből nem indul
Sziasztok! Idősek klubjában volt ez a készülék és megadta magát ma, megkértek nézzek már a belsejébe hátha megtudom csinálni, Egy pár ellenállásnál a nyák olyan mintha túlmelegedett volna! Csatoltam képeket! Válaszokat előre is köszönöm!
