Elakadtam a készülék javításával,ha valaki tud kérem segítsen.
A készülék hang van,kép nincs hibajelenséggel került hozzám,elkezdve a javítást láttam,hogy nincs sorimpulzus,és már a videó IC /stv2248/48 lábbon sincs sorimpulzus,a visszacsatoló körben/49 láb/ R425 smd elégett,ugyanebben a körbenR639 szintén.Visszacsatoló körben kondikat kicseréltem,elégett ellenállásokat szintén,diódák kimérve,indítás után sorimpulzus megjelent,kép megjelent,de pár másodperc után ugyanazok az ellenállások elfüstöltek.Sortáp rendben,sajnos nincs sortrafó teszterem,mert trafó hibára gyanakszom,ha valakinek van tapasztalata kérem ossza meg velem.
Üdvözlettel:alitta
Segítséget kénék... Sokat szórakoztam már Vesteles lapokkal, flash cserékkel.
Most ott tartok, hogy 2 TV-ből kellene 1-et csinálnom.
Van egy kijelzőhibás 17MB97-es gépem, és egy laphibás 17mb82-es gépem.
Áttenném a kijelzőt, de sajna a gyári kijelző, 10 bites. A működő meg 8.
Letöltöttem a toolboxot. Kipróbáltam egy netről leszedett fileval..
Ott a kijelzőnél csak egy lg32-es string és egy szám van..
Hogy lesz ebből fejre állítás, illetve 8-10 bit váltás??
S hogy lesz ilyen confog file-om? Service menü, s ott van conf mentés usb-re?
KÖszi
Tudom próbáljam, de nem olyan egyszerű, mert lengőbe kell otthon összerakni, s ráadásul a 8 bites kijelzőm a 10 bites kép a háttér miatt rohadt nehezen olvasható..
Köszönöm
L
Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Üdvözletem Mindenkinek!
Sok vestel géppel találkoztam már de még ilyen hibával nem! Ez egy Vestel 11AK19P lappal szerelt gép. Eredeti hibája az volt hogy az R806 egyik lába köbe égett kh miatt. Megforrasztva csak huppog a táp és nem tud elindulni, opto, tl494 illetve bc547b tranyók cserélve R823 nincs megnyúlva illetve minden ellenállat tökéletes érteket mutat. Diódákat is cseréltem a primier illetve a szekunder oldalon is. Lehetséges hogy az MC44604 szivatna? Sajnos nincs az egész műhelybe csak 603-as végü de azzal is ugyanazt produkálja igaz nem is csereszabatos egymással a kettő. Mi kerülhette el a figyelmemet?
Üdv:Irkax
