Hozzám került egy NV sj22-es video. A hiba bekapcsoláskor 5-ös hibakódot küld. Kazettát berakva azonal kilök. Kézzel betekerve a kazit , bennmarad,felfűz,fej pörög,lejátszást,csévélést jelzi,de a főmotor nem indúl és leáll.
van valakinek , valami tippje?
Köszönöm:polonkay
Keresném ennek a régiségnek a rajzát.
Ez agy olyan videó amiben a szalagok orsói egymás fölött vannak. A szalag egyébként a VHS mértével egyezik meg. A hibája sajnos nagyon galád. Minden nagyon frankó míg meg nem nyomjuk a felvétel gombot. Ekkor hal relékattanás és lekapcsol az egész készülék tápja. Ki kell húzni a konektorból picit várni visszadug és bekapcsolható. Valami túláram léphet fel ami miatt a táp védelme szerintem leold. Rajz nélkül félek nem fog menni.
Laci
Esetleg ha meg lenne valakinek eme "förmedvény" eeprom tartalma és fel is rakná nagyon szépen megköszönném.
A hiba jelenség a következő lásd a képeken.(most már megy csak megvan kicsit még gárgyulva).
A készülék típusa:LV2588
Gyártó:LG
Üdvözlettel:Laci
ui. A hiba Zeusz titkos fegyverének a következménye(Villám).
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
