VESTEL 70CTV694 CH 11AK37
551.2 KB
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 70CTV694 CH 11AK37 70 CTV 694 11 AK 37
Vestel 17MB26-2 nincs fény
Helló! Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni? Üdv.: Ízirájder
Vestel 11AK37-13
Sziasztok! Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm. üdv: Lajos
Technika 49DLUHDSM Led TV Vestel 17MB130S Main-nal kép nincs hang háttér világítás van
Szevasztok!
A fenti tv távval be- és kikapcsolható,hang van háttér működik. Többszöri ki-be kapcsolás után egyszer csak "csoda"van kép és működik minden funkció .Sikerült leírnom a verzió számot a menüből :V4.35.8.0 .Járattam 3-4 órát működött rendesen.Reggel bekapcsolásnál ,már nem.Tápfeszek jók.Ha,lenne hozzá valakinek esetleg egy jó FIRMWARE  USB-ről talán sikerülne feléleszteni.Remélem,hogy nem MAIN vagy COF hibás.Melegíteni még nem próbáltam.Ha tudtok valami okosat mondani erre a Vestel Tesco-s török csodára légyszíves ne kíméljetek.Köszönettel!   Ui:ráadásul a rokonomé
VESTEL 11AK30A4 egy idő után felgyorsul a menü,és nemreagál a távra
Szevasztok Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig. Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét. Ilyen hibám még nem volt.
