VESTEL CHASSIS PT90-1-
TV - EPROM
638.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL CHASSIS PT-901 PT901 PT 901 PT90
Vestel 11AK 19 Pro P4
Szevasztok! Egy Vestel 19V1. OFT A 14 procit keresek az eeprommal együtt,elfogadható áron.Talán az SDA 555X FX proci jó helyette,de annak is kellene az eepromja. Üdv.,ferenc.
Techwood TV/ Vestel 11AK37-13! Csipog a tápja!!! Mi lehet a hiba?
Üdv mindenkinek! Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá! A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új! Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???) Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne! Előre is köszönöm!
Vestel, alaplap 17MB82S , STB led villog
 A készülék nincs nálam, hálózatra  csatlakoztatva a stby led kigyullad, mind tasztról, mint távról indulni akar. DE nem indul csak villog, a masina törött volt, majd a kijelzőcsere után a képmegfordításnál hiba történt. Vagy rosszat, vagy rosszul frissítették USB-ről azóta döglött.  Mi a helyes eljárás, a helyreállításának, vagy milyen ívben dobjam ki a maint ? Köszönöm a figyelmet !
Tv vestel 7210-100
Szervusztok mesterek! keresem a nevezett tv kapcsolási rajzát.tudna valaki segíteni?????? 11ak28-7 köszönöm Üdv.
