A címben említett tápegységgel rendelkező HORIZON 39HL7330F típusú tv van most itt az asztalomon javításra.
A tápban cserélnem kellett az U1,Q13,U4,U3 alkatrészeket. Letöltöttem az R4-es rajzot, de csak részben fedi a valóságot. Az U1 a rajzon FAN6300 ebben pedig BM1Q001 meg még vannak kisebb eltérések.
A D29 zénert WD jelzésű, tokozása SOD-123 is cserélnem kell. Kereséseim alapján 7.5V vagy 8.2V dióda lehet. A rajzon 15V-os található.
A 8.2V-osal próbáltam, beindul minden jónak tűnik!
Szerintetek ez lehet a belevaló?
Üdv. Miki
Lenne egy ilyen gép.
Csak villog a led.
Megprobálkoznék USB-s frissítéssel, de a flash tartalom is jó lenne, ha lenne Valakinek.
Kösz.
p.s.
Itt valami más bibi van.
Az USB aljzaton nincs meg az 5V....
Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
Jo reggelt kivanok a tanyazoknak ,es egybe egy kerdesem is lenne.
A fent emlitett keszuleknel elso latasra ugy tunt hogy a trafo G2 potmetere megszakadt ,csereltem trafot es a jiba ugyan az, afeszultseg 50v nal nem nagyobb. Az ABL aramkorbe se kapok semmit es nem zarlatos a kepernyo se.
Lenne valakinek otlete hogy mi lehet a hiba?
