VETSEL 11AK46.
91.0 KB
Looking for similar vetsel manual?
    VETSEL 11AK46. 11 AK 46
Nova TFT 708
Helló! A címben szereplő készülékhez keresek rajzot. Vki előttem már megnézte és hiányos a készülék. Üdv.: Ízirájder
SEG CT7800(11AK19E03) sorvégtranzisztor hangoláskor zárlatos lesz.
Sziasztok! Ez a készülék szívat pár napja. Sorvégtranya volt zárlatos, már az gyanús lett nem volt megtalálható a hiba oka. Ezalatt azt értem nem volt rossz impulzus kondi,forrasztás hiba, szóval az ilyenkor szokásos dolgok rendben voltak. Lesz ami lesz csere után bekapcs, tv nem indul, meg sem nyikkanik. Pár mérés: rossz a TDA8843 is. 8844 volt csak, betéve tv indul,tökéletes kép, hang minden ok. Minden funkciót ki szoktam próbálni javítás után, gondoltam keresek egy állomást az egyik üres helyre. Hangolás elindult, abban a pillanatban erős sípoló hang, és megállt a tv. Amíg volt kép mintha elfelejtette volna a beállításokat: kép minden irányban összement, párnatorzított lett. Sorvégtranya ismét kuka. Átnéz minden rendben, tranyó csere, félóra járatás, minden ok. Újra hangolás menü, keresés(kezem a hálózati kapcsolón) és abban a pillanatban ismétlődik a hibát okozó jelenség. Mivel kilőttem mielőtt elpusztult volna megúszta. Többször megpróbáltam, kizárólag hangoláskor jön elő a gond. De olyan mintha a sorfreki is elmászna jelentősen, randán sípol közben. Kivett eeprommal is, kiiktatott ew körrel is ez van. A kérdésem egyszerű: mi okozhat ilyet? Üdv! ui: proci SDA5252-A015
Beko k1 saszi , gerjed a táp ic!Megoldva!
Sziasztok ,Segitségeteket kérném szépen a fenti sasszéval szerelt tv javitásával kapcsolatban. Készenlét nincs teljesen halott , igy hozták , R635-2,7ohm 5w megszakadva,Tápfet zárlatos,biztositék rendben,A pufferen 450 volt dc van. A Tanyán lévö leirások szerint, akkor gerjed a táp ic, gondoltam magamban , kivettem az R636 1M ellenállást ami a ICE1QS01 táp ic 2 lábára megy de a táp még mindig 450 volt.Kivettem C644 100nanos kondit a másik mellöl de a gerjedés igy is maradt , kivettem a bent maradt másiki 100 nanost is vagyis a C634-et , és igy visszaállt a pufferfeszültség a normális értékre ,Gondoltam rossz az ic, rendeltem ujat betettem de , azzal is ugyanaz a helyzet ,Mindeközben amig ezeket a müveleteket végeztem a táp fet nem volt visszatéve,csak a táp ic.Az R637 pozicioban levö ellenállás a rajz szerint 27 ohm, nekem a valoságban viszont 68 kiloohm van benne Két évvel ezelött volt még nálam ez a készülék... lehet csökkentenem kellene a R637 értékét,Hol kellene tovább keressem a hibát ???Puffer kondit ellenöriztam 50 mikros kondit cseréletem ..Még van két táp icm .....tanácstalan vagyok...elöre is köszönöm a joszándékot mindenkinek..üdv dddemeter.
ITT Ideal Color 3538 Oscar Fűtés???
Sziasztok! Szereztem egy ilyet, sorkimenő nélkül. 63 centis, 59EAF nokia képcsővel. Mérve két katód tökéletes, de sajnos a zöld kakukk, mikor mérem látszik is, hogy nem fűt a zöld :( 3538H-ra HR a HR6057 trafót írják, gondolom itt a H betű nem számít. Na most trafóm volna, de! Nem lehurrogni! :) Szóval kopácsolásra semmi, szakadt a zöld. volt már valamelyikteknek eme cső, amit sikerült összebarkácsolni? Ha nem akkor nem foglakozom vele, kalapács a vége :( De nekem tetszenek ezek a gépek, sajnálnám :) Üdv és köszi: Pityesz
