VICOR MINI MEGAPAC AC-DC SWITCHER QUICK INSTALL
OTHER - USER MANUAL
647.6 KB
Looking for similar vicor manual?
VICOR MINI MEGAPAC AC-DC SWITCHER QUICK INSTALL service manual (1st page)
Preview of VICOR MINI MEGAPAC AC-DC SWITCHER QUICK INSTALL [1st page]
VICOR MINI MEGAPAC AC-DC SWITCHER QUICK INSTALL service manual (2nd page)
Preview of VICOR MINI MEGAPAC AC-DC SWITCHER QUICK INSTALL [2nd page]
    VICOR MINI MEGAPAC ACDC SWITCHER QUICK INSTALL AC DC AC-DC
Automata akkutöltő tirisztora a töltés befejezése után nem zár le teljesen.
Szevasztok!
A csatolt rajzu akkutöltő müködésével kapcsolatban kérném tanácsotokat.Az van hogy a szerkezet a potméterrel beállitott 14.2 volt
akkufeszültségnél lehatárol ugyan, de a zöld töltés befejezése led kigyulladása után még a töltés 150 mA -rel tovább folytatódik.
Kérdésem az lenne hogy ez természetes, vagy a tranzisztor nem huzza le eléggé a gate- t a földre. Annak ellenére hogy a tranzisztor
emiter-collektor közt nincs feszültség különbség, tehát földpontonton van.Tehát az a kérdésem miért nem zár le teljesen a tirisztor.
Sony PS3 CECH 4204 C nem ad képet .Lezárva !
Tisztelt Kollégák ! A fenti berendezés mechanika problémával kaptam , az optika sín/ tengely volt kicsúszva a helyéről . bekapcsolás után nem ad képet . úgy tűnik BIOS szintű problémája van ?! Még nem volt módom ilyen készüléket tesztelni kérlek aki tud segítsen . A monitor teljesen sima ( meghajtást észlel HDMI ) monitoron Szöveg illetve semmilyen infó nem látszik . Gondolom installálni kell miután valamilyen menű megjelenik . Az operációs rendszer Winchesterről, Biosból vagy DVD ről töltődik ? Segítségetek előre is köszönöm . Üdv lm
Mini FM rádióadó melegedés probléma LEZÁRVA!
Hello! Nem rádióamatőr téma, ezért nem abba a fórumba tettem. Adott egy kínai mini FM adó (transmitter), ami eddig hibátlanul működött, ám kölcsönadtam... Az antennakivezetés köré rakott a srác egy ferritgyűrűt (szűrőbuzi a gyerek). Elvileg egy árnyékolt BNC csatlakozóra került a gyűrű, tehát az árnyékolás miatt nem gondolta, hogy okozna ez bármit is, de mégis... A gyűrű (és nem a csatlakozó) melegedett szerinte (holott minden árnyékolt), így le is vette és inkább nem is használta tovább a készüléket 5 percnél... de a készülék azóta nem százas: Felforrva (3-5 perc használat után) egy csekély alapzaj mellett normálisnak tűnik a hangja, de addig... -random pattogás hallatszik teljesen hidegen (nem csak a beállított frekin, hanem szinte a teljes skálán). 10 percenként próbálgatva ez már nem volt észlelhető. -hangolt antennával, amivel korábban fél óra után épp csak langyos volt a készülék, most 1 perc után nem fogható meg a kb. 11x4x2 cm-es hűtőborda, ami a RD15HVF1 végtranyót hűti. -eltűnt a sztereó hatás (bár sztereót jelez a vevő rádió, tehát a vivőfreki megvan, 1 bemenetet kihúzva csak halkabb lesz, de mindkét oldalon szól tovább. -SWR szerint 8,6 a kimenő bekapcsoláskor, fél perccel később már csak 8,1... 7,6-ig mertem használni, ami durván 2-3 perc, tehát 1W-ot esett a teljesítmény, ami a tranyó adatlapi grafikája alapján reális, csak ugye eddig nem melegedett soha. -a frekije műszer szerint teljesen stabil, bár csak az adott frekit tudom monitorozni, így nem derül ki hol zavar még. 88-108 között 1 gyenge felharmonikus található 98MHz-en adva 2-3MHz-el arrébb. -a random pattogás nem jött elő a fél órás tesztelés, pihentetés, tesztelés, ... során. 15W-os a készülék, ahogy a végtranyó száma is jelzi (fix 12V-on kevesebb). Durván 400Ft Kínából az alkatrész, ha az a problémás... de az-e a gond vagy egy előtét alkatrész? Az adót egy ventillátor is hűti, ezért nem volt soha melegebb kézmelegnél, max antenna állításkor, ha rossz volt az SWR. Az antenna nem zárlatos, az SWR változatlan a korábbi értékekhez képest, tehát az antenna és a csatlakozások hibája kizárható. Valami ötlet esetleg, hogy mi okozhatja a melegedést, illetve hogyan szüntethető meg? Illetve mitől lehetett a pattogás az első durván 1-2 perces tesztidőszakban 3-4 indítás erejéig? A sztereó eltűnés lehet belső automatika (bizonyos zajzár érték alatt monósít, mint a joint stereo mp3 esetében), vagy az is hiba? A válaszokat előre is köszönöm!
Thomson Projector
Üdv mindenkinek! Thomson 61DSZ644 tipusú kkészülékhez keresek szervízmant illetve lámpát bontva A készülék hátulján lámpatipus gyanánt ITC250 van feltüntetve (én ezt sehol nem találtam) elvileg UHP 180W-os
