Épp javítok egy ilyen erősítőt.
Tipikus végfokhibával, mert kinyírták.
Ok ezen túl vagyok, működik.
Csak egy dolog ami fura nekem.
A végfok panelon a VT16 (BC327-25) tranyó B-C lábára utólagosan valaki forrasztott egy 22pf-os kondit.
Gyári rajzon nem szerepel.
Ennek mi lehet a szerepe?
Hagyjam vagy leforrasszam?
Korszerűsítés (MOD)!!!
Már túl a 30-on.....
Alapszinten mik azok az alkatrészek amiket érdemes kicserélni, vagy más értékre módosítani?
Amivel esetleg lehetne javítani a minőségen.
Pl a szabályozó modulon, végfokon....stb.
Előre is köszönöm.
Kedves tanya lakók! Kaptam egy ilyen receivert és az fm modulátor meghibásodot, sem manuálisan sem előprogramozón nem talál fm adót tda 1062 jel erősítő gyanus van valakinek valmi ötlete?
T:Zsolt.
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
Üdv'. Pótlásra, javításra szeretnék tippeket.
