ICC5 szerű az alaplap, tán az is? :D
Ex barátnőmé, tehát kötelező megcsinálni.
Hiba, csatornaváltásnál lélegző kép, sípoló hang.
Képcső A59ECY Videocolor, sorkimenő: TR1018 és piros.
A hiba valószínű egy tekercs, aminek a ferrit teteje már levált, a drótot is olvadtnak nézem.
Pozíciószáma: LL35.
Sorkimenő mellett van, illetve közvetlen a sortranya mellett.
Ezt mivel lehet helyettesíteni?
Más fajta képcsővel szerelt lapom lehet van, de ez a tekercs függ a csőmérettől?
Pityesz
Sziasztok, barátom felesége ragaszgodik eme "uj csodához", (8 programos távszabályzós) mivel még fantasztikus a képe és valóban, viszont tönkrement a távban az SDA 2008. Pupos táv: 8 progi, hang +/-, némítás, ki-be. Mivel épp ilyenem nincs, abban kérném a segítségeteket, hogy mivel lehetne helyettesíteni a távot, esetleg univ. tipust vagy kodot, netán miben van ilyen SDA 2008.
Előre is köszönöm, igy megmentenétek, hogy átalakítsam 29 progisra. Üdv.: Imre
A fenti készülékben tönkrement a sortrafó, igen csúgya kerregő hangja van, és nincs nagyfesz (legalábbis a képcsövet ha ki akartam sütni, nem csattant) HR7322-es van benne (ez már nem az eredeti), viszont nem lehet kapni. Van valakinek elfekvőben? Esetleg tipp, amit bele lehet rakni és kapható?
Üdv: Jácint
Első körben némi megerősítést kérek, 06-os proc van az alaplapban, ha jól sejtem ICC5-ös sasszi.
Megtalálta a villám, stand-by-ból előlapi nyomógombbal indítva elhalványul a piros led, a táp meg sem próbál indulni.
Ha jól nézem a rajzot, akkor a TEA2029 a TP48-as pnp tranzisztoron keresztül kapna tápot a 8-as lábára, ekkor kellene a 7-es lábán impulzusoknak megjelennie, amitől LP32 trafón keresztül elindulna a táp.
Ha ezen az úton indulok el, jól teszem?
Üdv: Jácint
A STBY 8,2V alacsony volt, a TEA2029 8-as lába (VCC) zárlatos volt föld felé, igaz, nem teljesen.
