VIDEOTON TB 43 631 KEKES.
117.5 KB
Looking for similar videoton manual?
Videoton C21S11-AM
Kedves Kollégák! Tudna-e valaki a fent említett tv készülékhet rajzot küldeni? Nagyon sokat segítene. Előre is köszönöm! További szépnapot mindenkinek!
Videoton TV
Sziasztok ! keresem ennek a finomságnak a rajzát , vagy komplett doksit ! VIDEOTON C21S11 Esetleg egy kis segítséget ! 70 v megáll a tápja , de semmi terhelőt nem találok !
Videoton TS2822 TXT-OSD-ST nem indul el
Üdvözlök mindenkit! Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva. Előre is köszi a segítséget! Üdv: fridiszerviz
Videoton TS3362 OSD típusú TV hibák
Üdv Mindenkinek. Először egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy nehogy félreértések legyenek. Irányítástechnikai műszerész vagyok, és a hobbim az elektronika. Főként hang és fénytechnikai kapcsolásokkal foglalkozom hobbi szinten. Annyira nem vagyok kezdő elektronika szinten, de tv javításban eléggé kezdő vagyok. Szóval a problémám. Egy Videoton TS3362 OSD típusú televízió már nagyon sok éve a családunk tagja, és már jó ideje betegeskedik (coldrex nem hat rá :) ). Első hiba: Beállítom a csatornákat, memorizálom őket, és rendszertelen időközönként elállítódik, mintha elmászna a frekvencia (persze a Nóta TV nem, az mindig ugyanott marad :beee: ) Második hiba: Ez már régóta fennálló hibajelenség, mégpedig az, hogy pici fehér pöttyök villognak a képernyőn, mintha valami zavar jelet szedne össze. Olyan mint a hangyaháború, de csak a fehér hangyák, viszont mögötte meg megy az adás. Jobban nem tudom a hibát körbeírni. Eddigi beavatkozások: A tuner és a mögötte levő modul lábait újraforrasztottam, mert meg volt repedezve. Más eddig nem történt. A segítő válaszokat előre is köszönöm.
