Videoton TS5355
7 posts / 0 new
zanzibar
zanzibar picture
Üdv Mindenkinek!
Egy videoton ts 5355-ös tv kapcsolási rajza kellene .
Előre is köszönöm.
Zanzibar
oreghali
oreghali picture
Üdv zanzibar! Mi a gond? oreghali.
zanzibar
zanzibar picture
Helló oreghali
A kép két oldala be volt horpadva, tda 2145 csere után helyre állt a kép, de két potival nem lehet szabályoni a geometriát. Bontott ic-t tettem bele, nincs rajzom, legalábbis nem találom.
Egyelőre itt tartok. szia
delon1
delon1 picture
Szia zanzibár!
A sorkimenő körüli kondik lábait, mindenképpen forrasztgasd át!
Ill.ha találsz oldaltpúposat,akkor csere. Ezek az OW ic-k maguktól nem mennek tönkre.
Még az OW-kör tekercsét is ellenőrizd forrasztásilag!
delon1
zsoltika
zsoltika picture
Szia zanzibar
Az eredeti ic nem tda 8145?
Tunnel
Tunnel picture
Ki kellene cserélni a potikat.Ill.megnlzni az ellenállásikat pl. 68 ohm szokott megszakadni. Bármelyik precizion rajz jó hozzá
zanzibar
zanzibar picture
Sikerült!
tda 4950 volt eredetileg benne, és a bontott ic miatt nem szabályoztak a potik.tda 8145-tel működik tökéletesen.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
zanzibar
