Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
A fenti készülékben tönkrement a sortrafó, igen csúgya kerregő hangja van, és nincs nagyfesz (legalábbis a képcsövet ha ki akartam sütni, nem csattant) HR7322-es van benne (ez már nem az eredeti), viszont nem lehet kapni. Van valakinek elfekvőben? Esetleg tipp, amit bele lehet rakni és kapható?
Üdv: Jácint
Megvan valakinek a rajza ehhez a típushoz? Kiverte a biztosítékot ( a tulaj szerint nincs nagy baja, mert előtte még működött), viszont a helyszínen kellene javítanom. A magam 59 kilójával nem szívesen hozatok haza nagyobb tévéket :-)
Volt már hasonló baja, akkor a lemágnesezést vezérlő PTC ment tönkre és állítólag ez típushibája
Köszi: Jácint
Tiszteletem a Fórum tagjainak.
Kapcsolásí rajzot Keresek! ( Videoton TS-5356 - hoz. )
Kérem ,ha bárkinek van,segítsetek.
Előre is köszönöm.
