VIDEOTON C2911
558.2 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON C-2911 C2911 2911
Videoton TS6361 TXT OSD valamiért letilt
Sziasztok. A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
Videoton TS5355
Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
Videoton TS3353 nincs kép és hang, de nagyfesz és eltérítés igen, opciózni kellene [Megoldva]
Sziasztok! Hozzám került a fenti készülék, amiről menet közben eltűnt a kép és a hang. Olvastam itt egy topikban, hogy elszálltak az opciói. A belépéshez az SAA3007 IC-ről ír, de ennek a távirányítójában M3005LAB1 IC lapul. Lehet, hogy ez nem az eredeti távirányítója? Vagy ha igen, akkor ezt is ugyanúgy kell megbuherálni? Az opciós beállításokat hol lelem meg? Üdv: Jácint
Videoton TS 3354 milyen típusú sorkimenő kell hozzá.
Sziasztok! Videoton TS 3354- típusú TV-ben tönkre ment a sorkimenő. A típusa nem található. Milyen tipusú sorkimenő van bent??? A net alapján. HR 7323 való bele. Választókat előre is köszönöm. Üdv: proci gyilok
