sziasztok.lehetséges az ,hogy ebben a tv-ben OREGA DST286b243 47310049 tipusú sorkimenő működhetett aminek a lábkiosztása nem felel meg a HR7196 sorkimenő lábkiosztásának.a tv sassziszáma 0-6421-609-04.a HR7196 pedig a 0-6421-557-00-03 sassziban működik.az eredeti sassziban (0-6421-609-04)a trafó 2-es lábát is használjuk,de másikban nem!az eredeti kilyukadt sorkimenőnek a tekercs ellenállásait mérve megfelelt a 0-6421-609-04 sasszihoz,hogy lehetséges ez??????akkor most milyen sorkimenő kell ebbe a sassziba??????láttam már egy pár tv,és meg is javítottam őket de ez igencsak kifogott rajtam!
Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba, ugyanis nem tudom kivenni belőle a ,párnatorzítást,meg egy kicsit nagy lett a kép is.A képeken ezeket szemléltettem. A fórumon olvastam ezzel kapcsolatosan, (de hiba ugyanúgy megvan). A forrasztások javítva, C704-es kondi cserélve.A képen látható módon volt eldeformálódva. A többi kondikat, diódákat jónak mértem műszerrel.DE viszont a hiba továbbra is fennáll. Kérem ha valaki tud ebben segíteni ---Megköszönném !!!!
Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
Sziasztok! VIGYÁZAT! Hosszú! Nagymamám lomtalanított és hozzájutottam a fenti csodához! Kb. 8 éves lehettem, mikor félretették működőképes állapotban. Azóta 1 biztosíték lett kiszedve belőle. Az az igazság, hogy szeretném feléleszteni, ha lehetséges. Viszont a csöves kapcsolások terén semmi tapasztalatom nincs. Először olyan tanácsokat várnék, hogy miket kell átnézni a kb. 20 éves "pihenő" után, mielőtt bekapcsolnám. Gondolom elektrolit kondik elsősorban... Ennek a készüléknek még külön UHF és VHF antennabemenete van. Van egy olyan átalakítóm, aminek ugyan így ez a két bemenete van, és 75ohmos koax kimenete. Ezt még jó 10 éve használtuk tetőantennákkal egy Videoton készülékhez. A kérdésem az lenne, hogy ez beköthető-e fordítva? A kábelTV hálózatra ráköthetem ezzel? Ha bemeneteken kondik vannak az antennajel vonalában, akkor az leválasztottnak tekinthető? Ezen kívül jól jönne egy kapcsolási rajz, illetve minden infó a készülékkel kapcsolatban. Amennyiben itt már nem foglalkoztok ilyen múzeumszökevényekkel, jó lenne bármilyen link, ahol kaphatok hasznos tippeket a javításhoz. Pontos típusszámot nem tudok mondani, mert a hátlapról a matrica már leesett, de valahogy így néz ki: http://www.retronom.hu/node/10734 (A képen nem az enyém látható, nekem még benne van az UHF hangolóegység is.) Köszönettel: Gyula u.i.: Bocsi a hosszáért!
Szerk: 8 éve már felélesztettem, de most újra el szeretném indítani. Részletesen lásd egy hsz.-el lejebb.
