Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
2011, May 14 - 15:22
#1
szia
szokot ijen hibát okozni a cp42 470uF kondia tápba
Szia !
Az ICC5 igy teszteli önmagát.
Fülesmester kijavit ha nincs igazam, de ezek a chassik ha távval, vagy a védelem tiltása miatt állnak le akkor csak távval vagy a P+ parancstól élednek újra.Nem irod hogy amikor leáll,milyen feszek maradnak.Ebben a chassiban a 2029-es TEA a táp is és a sor is egyben,tehát ebből indulj ki,és ird le milyen tápból mennyi van.
Szia,
A jelzett készüléknél az normális, hogy bekapcsolás után néhány sec. ig feláll a táp majd stby-ba megy mivel nincs stby trafója. Ilyenkor normál esetben hallani a képcső feltöltődését. "sercenés a képcső felől " azt jelenti, hogy van nagyfesz tehát már nem lehet nagy a gond. Újra indítás után stabilnak kell lenne.
Ha nincs nagyfesz a sorvég tranzisztok kollektorára rá kell mérni. (Jobb szélen hűtőbordára rögzítve S2000 v. BU508. ) Egyik irányban szakadás másik irányban diódát kell tudni mérni. A Sor tranzisztor halálát legtöbbször a sortrafó okozza.
Ha jó a sor tranzisztor akkor a tápot az általad használt módszerrel lehet leellenőrizni . Még 100W-os izzót is simán kell bírnia. ( Arra vigyázni kell, hogy a táp huzalátkötését nem szabad eltávolítani mert az a táp tranzisztor halálával jár ). Legjobb asor tranzisztort kivenni.
Ha nem bírja a táp a terhelést akkor a 2 db 47uF-os kondit a tápban érdemes megvizsgálni. Egyik a 8V-os táp a másik a csatoló ( ez a gyakrabb) ami ilyenkor hibás szokott lenni.
Ha nincs eredmény a hiba pontosabb leírásával jelezz. ( van-e stby, vagy 3x villog aztán leáll...
Tibor
Szia Tibor!
Nem akarom kétségbe vonni szakmai kompetenciádat, de néhány állításodat cáfolnom kell:
"mivel nincs stby trafója"
A STBY trafójának pozíció száma LP70, 220V/10V-os kistrafó, aminek primer oldala középkivezetéses, ahonnan az RP05 (8K2) kap 110V-ot. (Csatolmány)
"Még 100W-os izzót is simán kell bírnia."
A teljes 51cm-es képcsövű készülék maximális teljesítmény fölvétele 74W (csatolmány), ebből szerintem a sorvégfokra 40-50W juthat, de itt figyelembe kell venni az Usys=114VDC-t, és az izzó nemlineáris ellenállását is (ami hidegen kicsi).
A többi megállapításoddal egyetértek, azzal a kiegészítéssel, hogy a "sercenés" a nagyfeszültség megjelenésekor származhat a kontakthibás fókusz/G2 szerelvényből is (letört műanyagfülek), amitől a TEA2029 letilt.
Fülesmester
ICC5 sasszi 90 fokos képcsővel.
A 60W-os izzó nagy, próbáld 40W-ossal. Jól működő táppal az izzónak folyamatosan világítani kell.
A csatolmányban találsz tippeket.
Fülesmester
KÖSZ a segitséget és acsatolmányt.
