VIDEOTON TS3341 3342 3343 SCH.
99.4 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS-3341 TS3341 3342 3343 SCH. TS 3341
Videoton TS4350
Sziasztok! Van nálam egy ilyen készülék, aminek alakváltozáson ment keresztül a standby-trafója. Nem tudja véletlenül valaki a pontos számát? Esetleg a feszültségeit, elsősorban a primer osztáspontot. Mielőtt veszek bele trafót, ki akarom próbálni, érdemes-e rákölteni. Köszi: Jácint
Videoton
Hy tanyalakók! Nem írtam pontos típust, mert még nem láttam a készüléket. Előzetesben annyit tudok róla hogy bekapcsolás után pár percel kikapcsol. Ezt Kb. 10-szer eljátsza, majd bekapcsolva marad. Amikor kikapcsol akkor még a készenlét jelző piros kis led sem jön vissza vagy 10 másodpercig.. De ez még nem minden.. A készülék egy régi házban van kb.. 60-70éves. Van egy db 16A-os bizti, és ezután van egy olvadó betétes bizti kötve. Ennek a foglalata melegszik mint állat. Az olvadó bizti után van kötve a Tv is.. Nyílván a bizti melegedése szar kontaktra utal.. A Tv meg táposnak tűnik nekem.. Kérdésem hozzátok, összefüggésbe hozható a két dolog, mármint a bizti melegedése, és a Tv kikapcsolása? (Persze mindez csak spekuláció, mivel még nem voltam a helyszínen)
Videoton TS 3354 fuggoleges elteritesbe alkatresz beazonositas
Szevasztok!!! Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom. A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe. Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Videoton TS3362 OSD típusú TV hibák
Üdv Mindenkinek. Először egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy nehogy félreértések legyenek. Irányítástechnikai műszerész vagyok, és a hobbim az elektronika. Főként hang és fénytechnikai kapcsolásokkal foglalkozom hobbi szinten. Annyira nem vagyok kezdő elektronika szinten, de tv javításban eléggé kezdő vagyok. Szóval a problémám. Egy Videoton TS3362 OSD típusú televízió már nagyon sok éve a családunk tagja, és már jó ideje betegeskedik (coldrex nem hat rá :) ). Első hiba: Beállítom a csatornákat, memorizálom őket, és rendszertelen időközönként elállítódik, mintha elmászna a frekvencia (persze a Nóta TV nem, az mindig ugyanott marad :beee: ) Második hiba: Ez már régóta fennálló hibajelenség, mégpedig az, hogy pici fehér pöttyök villognak a képernyőn, mintha valami zavar jelet szedne össze. Olyan mint a hangyaháború, de csak a fehér hangyák, viszont mögötte meg megy az adás. Jobban nem tudom a hibát körbeírni. Eddigi beavatkozások: A tuner és a mögötte levő modul lábait újraforrasztottam, mert meg volt repedezve. Más eddig nem történt. A segítő válaszokat előre is köszönöm.
