Most került hozzám ez a PIP-es videoton, az eredeti hiba az volt hogy 1-2 perc múlva kikapcsolt. A táp kondik cseréje óta meg nem indul be a tv, csak akkor ha nincs rádugva a soreltérítés csatija, ha vissza van dugva akkor háromszori indulás és letilt. A 60W-os égővel rendben vannak a tápok, Cseréltem a CL44 ( 390nf ) kondit, de nem változott semmi, mit nem veszek észre? Tekercs vagy kondi?
Szia Fülesmester!
A forrasztási hibát nem találtam, és a fókuszszerelvény sem húzz át. A tápban minden elkó cserélve lett beleértve a CP42-öt is. Még kicseréltem a raszteren lévő 220nf, és a 15nf kondikat is. Az eltérítő tekercs egy másik vidiben megy, de ebben nem. Most a sorkimenőre gondolok, de teszterem nincs, mást most nem találok.
Már sokan megépítették (és használják is) a csatolmányban található egyszerű sortrafó tesztert. A fiókból tíz perc alatt összedobható.
Kell hozzá egy 12V/2A tápegység, és egy szkóp a kollektor jelalak vizsgálatához. Némi használat után már az áramfelvételből, és/vagy a hangjából is megállapítható a trafó állapota.
Fülesmester
ICC5 sasszi.
Teszteld a sortrafót is!
Forrasztási hibák? Függőleges tirisztora? Fókusz/G2 szerelvény? CP42 (470uF)?
Csatolmány!
Fülesmester
