Jó napot kivánok!
Kérem, ha valakinek megvan ennek a szerkezetnek a rajza, segitsen rajtam!
Előre is köszönöm!
Üdv. Szegedi
Egy videoton precision 2000-es belsővel rendelkező készüléken ugrál a kép,és ferde csíkokban adja a képet időközönként. Mi lehet a probléma valószínü oka, hol keressem a hibát? Kezdő vagyok.
Köszönettel,
Fehér Árpád
Javítok(-anék) egy fent említett típusú készüléket egy jó ismerősömnek...
Csak nem indul el a táp!
A kis táp(kis trafó) készenléti módban nem megyen.
Vagyis a trafó oké, 12V megvan.
Viszont a letöltött rajzon nem találom sem a kontrollert (IR01), sem az IR81 számú 5V-os stab. IC-t!
Az biztos, hogy az IR81 nem kap bemenő tápot és nincsen 5V!
Esetleg van valami típushiba, alkatrész-gyengeség ebben a körben?
Avagy én vagyok olyan béna, hogy nem találom a hibát?
Mik az indítás feltételei hálózati bekapcsolás után?
A segítséget előre is köszönöm!
Zseka
Üdv mindenkinek. Ts 5355 O/W hiba ( két oldal beszűkülve ) , Tda 8145-ön egy pici kis lyuk , körülötte kimérve minden jó , cl 44 nem éget , kicseréltem tda 4950-re ( ez volt) és jó lett. Azt kérdezném, hogy marathat e benne a tda 4950 és mit kellene még cserélni – át nézni , vagy mitől szokott tönkre menni , mert úgy látom ez az ic volt már cserélve ( a por roll ítélve nem mostanában ) . Valahogy meg vagyok lepődve hogy csak ennyi és kész a tv és nem szeretném a közeli viszont látást a készülékkel , de már megy vagy 3 órája.
