VIDEOTON TA-1250 SCH.
211.5 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TA-1250 TA1250 SCH. TA 1250
Videoton Fortuna 2 TV-ben a nagyfesz. tekercs elrepedt
Tisztelt Mesterek!
Segítségetekkel egyszer már sikerült életre keltenem ezt a gépet. Erről itt olvashattok.
Működőképesen lett eltéve a TV és most 8 év kényszerpihenő után újra elővettem. A sortrafót a nagyfesz. tekerccsel együtt 2-3 hétig, a komplett sasszit 1 hétig radiátoron szárítottam. Ennek ellenére bekapcsoláskor sötét volt a kép, a sorméret kb. 10 másodperc múlva a felére csökkent és a "malomkerék" elrepedt.
Jól gondolom, hogy ha leveszem a nagyfesz. tekercset, akkor a TV  további károsodás nélkül járatható? Így meg lehetne győződni a sorvégfokozat működőképességéről.
A kérdések:
Mik azok a jellemzők, amiket érdemes megmérni, mielőtt másik nagyfesz. tekercset kap? Hogyan lehetne elkerülni az "új" tekercs tönkremenetelét? Végül ki tundna-e valaki segíteni 1-2 működőképes VT nagyfesz tekerccsel?
A gép a nagyszüleimé volt, gyerekkoromban ezen TV-ztem, jó lenne újra életre kelteni. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gyula
Videoton TS2020 bekapcsolási gond
Üdv! Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás? Köszi! Jani
Videoton C2911-AM Plat
Üdvözlöm Üdv Mindenkinek! Vajon ez milyen hibajelenség? TV Típus Videoton C2911-AM Plat Mivel én már az újgenerációs hobbyelektonikás vagyok, ezért a régi katód csöves tévékhez nem értek, de ha valaki megmondja mit kell rajta cserélni, gond nélkül cserélem. Mivel én lcd tévéket javítok, amikben a hibakeresés és forrasztgatás egyenlő a nullával(rossz panel ki-jó panel be ennyiben ki is merül egy lcd javítása) ezért szükségem van a régi szakemberek segítségére. Tehát a hiba a következő. A képek alapján nekem úgy tűnik, hogy valami a mágnesezéssel nincs rendben, és bekapcsoláskor sem adja azt a jellegzetes mágnesezés hangot. De ez csak tipp.... Ja és a tv nem esett le és nem sérült meg sehol. Előre is köszönöm a segítséget.
VIDEOTON TC1620 MINI VIDI sorméret nagy
Vettem egy szép állapotú Mini Vidi-t aukciós oldalon. Én voltam az első, aki szétszedte, a burkolatát tartó egyik csavarban még benn volt a pecsétviasz. A tápot beállítottam 10,2V-ra, pár fóliakondenzátort is cseréltem. Találtam egy égett ellenállást, ami miatt a videovégfok nem kapott tápot. Most már van stabil kép, és hang. Viszont a sorméret nagy, mindkét oldalon van olyan 8mm túllógás. Hogyan lehet szabályosan beállítani a sorméretet ennél a tévénénél?
Üdvözlettel:
Gyula
