A fent nevezett televízió a saját tulajdonom és újabban ad-hoc módon elkezdenek recsegni a hangszórók, aztán előbb-utóbb abba hagyja, de látszólag teljesen független a tv bemelegedésétől. Nyilvánvalóan valahol kontakt hiba van, először próbáltam a külső hangszóró csatlakozót megjáratni (hátha a lekapcsoló érintkezője) de ez nem segített, a végfok panel (és környékének) mozgatása, kopogtatása sem befolyásolta a hibát. Valakinek esetleg egy arany tippje?
Ha a stereo led is felvillan olyankor , akkor az opciós beállításoknál is nézz körül.
Üdv. Laci
Szia !
A magyar ICC5-t nem ismerem, de a gyökerének a hangpanelja , külön csatlakozik a főpanelhez, ez a csatlakozás is tud produkálni dolgokat. Van olyan verzio is ahol a mono változatban az erősítő mellett van a NiCd akku és idővel kifolyik, összezárva a nyák vezetékeit.
Ha nincs rendszer a recsegésben, akkor elko , ESR hiba , oxidált a kivezetés a tokon belül. Szkóppal sasolható a folyam.
Üdv! Miki.
Ha mindkettő recseg, akkor ez inkább a hang-kf környéke és ami utána van. Találkoztam már hasonlóval, ott a panel átforrasztása segített. Lehetne játszani fagyasztó sprével, de egyszerűbb a "vakon" forrasztgatás.
Üdv: Jácint
Osztom véleményed, kf kondijai is okozhatnak ilyen hibát, bár azok leginkább hidegen hozták ezt, de elég régi masina ahhoz, hogy ilyet is csináljon.
Üdv.: Ízirájder
A kezelő egységen található fejhallgató aljzat is okozhatja (direktbe köthető).
Cserélj hangmodult, és ha továbbra is recseg, akkor nézd át az AV átkapcsoló áramköri elemeket! (csatolmány 18-as hiba)
Fülesmester
Köszönöm, holnap megnézem!
Ha kéred, küldök hangmodult (monót).
Ennél a hang KF is a hangmodulon van (TBA120U).
Fülesmester
No most: a saját hangszórója recseg, vagy a külső hangfal is? Mert nem mindegy!
Üdv! Kalex
A sajátja (de mind a kettő -sztereó lévén), külsőt nem is dugtam rá, csak egy ,,vak'' hangszóró dugóval próbálgattam a foglalatokat, hátha csak a leválasztó kapcsoló vacakol, de nem... egyébként ez onnan is sejthető volt, hogy a recsegés jellemzően hangosabb, mint a műsor hangereje.
Akkor itt az idő, hogy hangszóróval próbáld le. Lehet, hogy a sajátja, már kuka.
Üdv! Kalex
