:help: Tisztel fórumozók.Kedves anyósom tv-je beadta az unalmast.Kevés gyakorlatom van atelevízió javításban,ezért kérném a segítségeteket. Némi feltárás után eggy biztosíték és a BU508DR cseréje után elidult a TV.Eggy kis hiba benne az hogy a kép nem középen van vízszintes irányban,hanem kicsit balra,így a jobb oldalon van kb 5cmes fekete csík a bal oldalból viszont pont ennyi hiányzik.Lehet hogy esetleg a BU508DR helyett beépített BU508A okozza az eltérést?
2010, February 26 - 21:27
#1
Szervusztok!
A címbeli készülék elméletileg Thomson lapra van szerelve, és Rovex kezelő egységgel. A TS3343 megfelel a WT621 Waltham jelzésnek.Ugyan ezen a lapra épült a TS 3341 (WT821) TS 3342(WT620)A képcső méretében, és típusában tértek el egymástól.
exGelkás
Ebben tokeletessen igazad van,csak ki gyartotta azokat a shasszeket thomson vagy telefunken? a normende,ferguson,saba is ugyan azt a shaszekat hasznalta 71X kesobb IccXX,en ugy tudom hogy az osszes telefunken kiveve az iCC19 es Icc20-at az utobbiak thomson, 71X shasszet nem lattam meg thomsonban :hmmm: lehet hogy tevedek, nezzen mar utanna valaki :bow:
a 90 evekben mi telefunken shasszenak vezettuk oket,lehet hogy tevessen :help:
udv purke
Szervusz purke!
Ahogy mondod, nagyon népszerű alaplap volt, és sok készülékben visszaköszönt. Szinte teljesen felsoroltad a felhasználókat.
Ezeket a készülékeket, a Waltham-ban aposztrofálták Thomson lapnak.(13 évig nekik dolgoztam) A cég nem gyártott készülékeket, csak forgalmazott, mint a Quelle az Univerzumot. A készülékek a Videotonban gyártódtak, és kapták a WT típusjelzést, valamint ennek a cégnek az egyik "terméke" a volt Elektronika C430 P-S dekóderrel szerelt nyugati exportra szánt készülék is.
Ma már történelem.
exGelkás
Koszi az infot,meg csak abban nyugtass meg hogy a tjuner-kf ugyan ugy nez ki csak mas ic ket hasznaltak a telefunken-thomson es a waltham,
habar holnap bemegyek a szervizbe is megnezem csak addig lehet hogy kifurja a kivancsisag az oldalamat(ha mar feljott a tema) :hmmm:
udv purke
Szervusz purke!
Bár a lábkiosztása a modulnak azonos volt, valóban kapcsolástechnikailag voltak eltérések. A WT-ben egy FET-s tuner rész volt, hozzácsapva egy TDA4437, és egy TBA120U IC. Ugyan ekkor megtalálható a TDA2460, és TDA4429T-vel szerelt modul is.
exGelkás
Szia exGelkas!
Akkor jol emlekeztem,koszi.
van egy sorod (ket pontot rakjal az o-k ra, mert igy mast jelent) :beer:
udv purke
Szervusz purke!
:beer: Egészségedre!
exGelkás
szia hatul vanak trimerek meksoknak patogni ha nemegy a regulacio rosz a tea 2029
Ez Waltham, ha jól rémlik.
Akkor ez valoszinu telefunken 716 shassze,kulonbseg csak ha jol emlegszem a kf ic ben van. ezekre jellemzo a rossz trimerek, en azokat neznem eloszor at, a TEA2029 meg nekem nem volt hogy ilyen hibat csinaljon,ez vagy trimer vagy valami apro alkatrsz a TEA koriben,
udv purke
BU508D(dioda)R(47ohm ellenellas)
Cinezz hatulrol a panelra BY299,BY399 vagy valami hasonlot a bu labaira
Collektor-Katod,
Emiter-Anod
estleg B-E koze meg egy 47omos ellenallast de nem fontos,az nelkul mukodik
megirna nekem valaki hogy ez milyen shassze(telefunken) vagy valami mas? :help:
udv:purke
Szia Purke!
Itt a rajza:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=ts3343&kategoria=&...
Szia Stomi!
Koszi,nalatok meg ugylatszik hogy megy ez model alapjan,de mi itt szerbiaban mar nem igy csinaljuk,meg a nyugati tv ket lehet de a keletrol behozottakat nem,csak kizarolag shassze alapjan azonositsuk oket(crown,shov,vox,vovdigital,vivax guart,guadro,stb) ugyan az a model harom fajta shasszeval fut!!! ha nem shassze alapjan kersz segitseget akkor nem is segitenek, a minimum az hogy egy nehany fontos alkatreszt magadsz ha nem tudog a shasszet(mcu,tap,vertikalis,tjuner stb)meg a dampokat(eepromtartalom) is shassze alapjan taroljuk,vagy mindketto, de shassze a mervado.
Bocsi hogy ezzel farasztottalak benneteket de nalunk ez van.
udv purke
Szia Purke!
Az a baj ezekkel a régebbi hazai Videoton és Orion gépekkel, hogy sehol nem tüntették fel a sasszi számát és így esélyünk sincs az alapján beazonosítani.
A mostani gépeknél kizárólag sasszi alapján keresek, mert mint ahogy írtad rengeteg néven fut ugyanaz az alaplap.
Üdv purke!
Ez most jelen esetben azért van így, mert ez hazai, Videoton készülék, sok forgalomba került, minden (nem pályakezdő) műszerész ismeri itt Magyarországon. Sok variáció nem volt annakidején. Először a 70-es évek végén a csöves (TS3202 Munkácsy Color, TS3208 Color Star (ez utóbbi nagyrészt szovjet belsővel), majd a 80-as években a modul korszak (nagyjából ua. volt a felépítése az össz vidinek és (magyar) orionnak, időnként újabb IC-k kerültek bele), aztán jöttek a Thomson ICC5,és Waltham, ill. Rovex sasszis Videotonok.
apropo a legujabb waltham 11ak30
udv purke
Azert is kerdeztem rogton hogy telefunken-e,nalunk is megjelent 89-90 ben a waltham, es telefunken shasszera hasonlitott meghozza a 716 ra a 718 is ugyan az kiveve a procit az mar nem mda memoriaval volt es osd-s, de ahogy meg irtam ha pl 1-2 fontos alkatresz felvan tuntetve mint pl TEA2029 mindjart konnyebb, na mostmar varjuk meg a kolegat hogy mire haladt vele?
Azt meg a BU rol azert irtam mert amint latom rngeteg kezdo van a forumon(az nem baj) akinek tudunk segitunk , en is voltam valaha kezdo, es tudom hogy milyen...
meg egyszer lehet hogy a PN atmenetet is valakinek megkell magyarazni(azert remellem hogy olyan nem lessz), na jo
udv:purke
Nem mindegy, hogy 508A, vagy 508DR!
A D-sek tartalmaznak egy C-E közé kapcsolt diódát!
Szervusz K25zetor!
Azért hiányolja azt a diódát a készülék, érdemes a "D"-t beépíteni. Sok esetben, dióda nélküli elég szépen tud melegedni is, ami nem szerencsés.
exGelkás
Kedves Fórumozó Barátaim.Közlöm hogy a műtét sikerült a beteg meggyógyult segítségetekkel.A BU508 mellé beépített BY dióda és az ellenállás pótlásáva helyre állt minden.Végül is az én gyakorlatlanságom volt az oka,de ti segíttetek.Mindenkinek köszönöm.
