VIDEOTON MINI-VIDI TCA-1620 OCU SCH.
150.1 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON MINIVIDI TCA-1620 SCH. TCA1620 OCU TCA 1620 MINI VIDI MINI-VIDI
TV Videoton C2911-AM Plat : nem indul = MEGOLDVA
Tisztelt Fórumlakók! A címben szereplő ( Sasszé: A1 ? ) csak annyit tudott hogy STBY Led pirosan világít, +3,3V van, +13 felezve, így sem +8 , sem +5 nem jó, +B: 65V körül ( de lehet hogy Stby-on így is kell?? ). I2C korrupt volt, eepromot átírtam, ezzel a Led villog ( pirosan), +13V pulzál 7V körül. Ha leakasztom a TDA 3951PS/N3/3 -ról a +8 V-ot ( 2 közül egyiket), sorkimenő beindul, minden fesz ok, de csak szürke raszter, semmire nem reagál, Led zöld. Van-e valakinek jobb ötlete a TDA cserénél? S ha jobb ötlet nincs, van-e valakinek ilyen procija? A matrica a TDA-n: PR FM 2,2 bt . Köszi! Üdv, Gondif
Videoton TS 6357 hang modul hiba
A hang modul átalakításához kellene információ. Sajnos, nem találok kapcsolási rajzot a TS6357 hez.
VIDEOTON C21S11-AM
Üdv kollégák! A minap kaptam javításra egy Videoton tv. Az alábbi hibát tapasztaltam rajta. A kép középtől felfelé fehér sűrű csíkozódás látható de nem teljesen fentig, (itt a színes kép alig látható) a képcsőfelső részen kp 3-cm helyen, a három alapszín visszafutás csíkjai vannak, mindegyikből csak egy-egy. Itt fekete a háttér,itt nincs kép. A képeltérítő IC TDA 8359 J IC cserélve. Tv procci cserélve: TDA9352 pxn 1. 2c. Az eltéritő IC jelei oszcilloszkóppal mérve jók. A táp fesz: 134volt. Az eltérítő IC fesze: 45 volt. A válaszokat előre is köszönöm. További szép napot mindenkinek! :jajj:
Videoton ts2020
Sziasztok. A fenti tv-vel bajlódok már egy ideje. Úgy került hozzám hogy néha volt készenlét néha nem. Kicsatoló kondikat cseréltem ez helyreállt. Inditásnál rossz az eltérités tda8351 elötti 10ohm csere után jo. Indul megy kb 15peret majd a tda 8351 elfüstöl. Függ körben elkok cserélve kapott uj tda 8351et, azóta nem indul. Készenlét megvan mikor inditom hallani a sercegést hogy megindul a nagyfesz, ekkor letilt a táp és 3at villan a piros led elöl. Tea2261 csere, tda9160 csere, tápban elkók csere, sorvégtranzisztor csere, tápban s2000 jó, tápban 1n4001-esek cserélve, ba157-esek cserélve ba159re, impulzus trafója jó nem szakadt. A hiba ugyanaz, több tippem már nincs ezért kérnék segítséget hátha már találkoztatok ilyen jellegű hibával. Majdnem elfelejtettem usys 115volt és ha megterhelem egy izzóval akkor is 3 mp után leáll a tápja. Előre is köszi a tippeket. Üdv Peti
