VIDEOTON RA-6380-S
Type: (DOC)
514.0 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON RA-6380S RA6380S RA 6380 RA-6380-S
Videoton BR113 oszcillátora megáll rövidhullámon (Megoldva)
Sziasztok! Ezt a matuzsálemet ébresztgetem, és kellemes meglepetés, mennyire jó kis rádió középhullámon, de rövidhullámon a sklála kétharmadánál leáll az oszcillátor, és az első harmadba visszatekerve indul csak újra. Válogassak bele valami orosz GF-et az AF136 helyére bétára? üdv. Tropfehérke
Videoton RT7300S elem kérdés
Sziasztok! Videoton RT7300S készülék boldog tulajdonosa lettem. Meghökkenve tapasztaltam, hogy van benne egy elem. A kapcsolási rajzot letöltöttem tanyáról, de pont ott törik a rajz, az elem nem látszik. Valaki el tudná küldeni a rajzot olyan formában, hogy az oldalak illesztésében ne tünjenek el alkatrészek? Kérdésem, hogy az elem mire való benne? Hány voltos? Kisfeszültségű jó nagy kapacitású kondenzátorral helyettesíthető? Valami típushibája van a készüléknek?
Videoton ra4101s komplett kapcsolási rajz ua758 stereo dekoderrel
Hozzám került a fent említett rádió készülék. A hibái nagy részét megjavítottam. Fontos különbség: ua758 stereó dekóder van benne. A belső kábelezése és a kapcsolása a fellelhető rajzoktól eltérő. A jobb oldal csak URH-n nem szól. Kérésem: Ha valakinek megvan ennek a változatnak a kapcsolási rajza kérem tegye hozzáférhetővé (nekem is) Elnézést kérek a Moderátoroktól hogy ebbe a fórumba írom, de a problééma igen speciális, az alap verziót (tranzisztoros dekóderrel), itt is megtaláltam. Köszönöm ! Péter.
Videoton RA6363S Javításhoz kérnék egy kis segítséget.
Sziasztok! Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár". A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt. A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik). VT17 BC337 VT19 BC546 VR34 82ohm VR47 4,7ohm VR39 0,47ohm 5w VR40 0,47ohm 5w Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál. + Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem. A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít. A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók! Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot. Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át. Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :( Köszönöm!
