VIDEOTON TS3361 TXT OSD Tv-hez keresek egy kapcsolási rajzot
Tisztelettel: Nicolas
Sziasztok! Ehhez az öreg masinához kellene egy kis segítség. A készülék működik, csak "szalad" a kép. Mi okozhatja ezt a hibát? A válaszokat köszönöm.
Legyen szíves segítsen valaki megoldani a problémámat, ami a következő. Adott egy Videoton TS 2822 típusú 72 cm-es sztereo TXT-s tévé. Kora kb. 10 év. Bekapcsolás után készenlét rendben, majd a távkapcsolóval bekapcsolva sercenés és leáll a táp, minden LED elalszik. A sorkimenő mellett lévő LG11 pozícószámú E/W tekercs - ha jól tippelem - ilyenkor ívet húz. Kivettem a tekercset, láthatólag az egyik vezeték, ami a lábra van forrasztava az alsó tekercsrészre húz, égési nyomok láthatóak.
A kérdésem az lenne, ehhez a típushoz hol kapok ilyen tekercset? Ezen kívül miket nézzek még meg, mi az, ami szintén hibás lehet?
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Robi
Az isemrősömtől kaptam egy rosz, precision alaplapos sztereó videoton tv-t, a stand by trafó adta meg magát, kicsréltem, viszont a képe ha világos színek vannak akkor a két szélén homorú lesz(így megy már egy éve a TV). Kipróbáltam másik képmodullal is, de a hiba ugyan úgy fennált, a tápegységre gyanakszom, nincs kapcsolási rajzom, nem tudom mihez nyúljak hozzá.Ha tud valaki segíteni, vagy van valami ötlete, azt nagyon megköszönném.
