Legyen szíves segítsen valaki megoldani a problémámat, ami a következő. Adott egy Videoton TS 2822 típusú 72 cm-es sztereo TXT-s tévé. Kora kb. 10 év. Bekapcsolás után készenlét rendben, majd a távkapcsolóval bekapcsolva sercenés és leáll a táp, minden LED elalszik. A sorkimenő mellett lévő LG11 pozícószámú E/W tekercs - ha jól tippelem - ilyenkor ívet húz. Kivettem a tekercset, láthatólag az egyik vezeték, ami a lábra van forrasztava az alsó tekercsrészre húz, égési nyomok láthatóak.
A kérdésem az lenne, ehhez a típushoz hol kapok ilyen tekercset? Ezen kívül miket nézzek még meg, mi az, ami szintén hibás lehet?
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Robi
Szia Robi! Véletlenül nem a sortrafóról húz át a tekercshez a nagyfesz? Mert akkor trafócsere! István
Az ellenállást cseréltem, a tekercsnél széthúztam az összecsettent részeket, szigeteltem. Látszólag nincsen menetzárlat, de ki tudja.
TV elindul, de kép szélessége kevesebb mint fele, középen enyhén homorít. Valami a tekercs környékén melegszik, érezni a szagot.
Lehet mégsem jó a tekercs? Vagy valami más is elment?
Robi
Ennek oka, szinte minden esetben, a sorcsatoló kondi átvezetése, ami nagy DC-t visz a tekercsre, és ezért melegszik az ellenállás is.
Ha megadod a sassziszámát, konkrétabban (pozíciószámmal) is tudok segíteni.
Amennyiben ICC5 a sasszi:
CL44 (440nF)
Ellenőrizd a DL41 (BYW76) diódát is!
Amennyiben Rovex sasszi:
C265 (360-390nF képcsőfüggő)
Ellenőrizd a D136 (BYW76) diódát is!
Fülesmester
Köszönöm a válaszod. Menetközben megtaláltam a CL44 mindössze 20pf-et mutatott. Eredeti értéke 360nF. Tettem helyette 390nf-ot, az volt itthon. Most minden Ok, ismét működik a TV rendesen.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
Robi
GRATULÁLOK! :super:
Ez fönt van a tanya adatbázisában is Videoton ICC5 tippek címszó alatt. Ezért kell a sassziszám alapján keresni az anyagot.
Abban a kondiban már alig maradt fegyverzet, belül biztosan csupa átégett kráter.
Fülesmester
Nem, a tekercsen belül csetteg. Most látom LR44 is megégett. Vajon mi ment még el?
Szia.
A legközelebbi Tv szerelőnél, vagy tekerd meg.
