VIDEOTON TS-4325
760.6 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS-4325 TS4325 TS 4325
Videoton TRC016 táv nem jó! ( most már jó )
Sziasztok! Ennek a távirányító javításában szeretnék tanácsot kérni. Amikor elhozták tele volt KH-val, utána ellenőrizve jónak tűnt. De visszakerült hozzám, hogy nem viszi a készüléket, de most is jelez a teszterel. Elhozva a tv-t tényleg nem jó, de az univerzális meg kapcsolja. Eddig kicseréltem a 100pf kondit, de semmi változás. Mi lehet a gond a TDA1250-es ic? A távot másfél éve cserélték, és elég drágák, ezért szeretném megcsinálni.
videoton ts3351
Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
Videoton ICC5 talány
Üdv! Adott egy Videoton ICC5, amiből kidöglött az M10-08 trafó. Kilyukadt az oldala. A (számára) új trafóval a kép kioltva, minden lejövő fesz kisebb. Fűtés 4,16 eff. , G2 max 475, a "200V" csak 165, A rendszervillany jó, 120V. Ha a fűtőköri fojtót áthidaltam, a fűtés felment 6,8V eff köré, de kép akkor sincs. Nem találom a hibáját, van valami tippetek, merre keresgéljek? A trafó fiókkészletből való, emlékeim szerint tuti. THX! Jani
TV Videoton C2911-AM Plat : nem indul = MEGOLDVA
Tisztelt Fórumlakók! A címben szereplő ( Sasszé: A1 ? ) csak annyit tudott hogy STBY Led pirosan világít, +3,3V van, +13 felezve, így sem +8 , sem +5 nem jó, +B: 65V körül ( de lehet hogy Stby-on így is kell?? ). I2C korrupt volt, eepromot átírtam, ezzel a Led villog ( pirosan), +13V pulzál 7V körül. Ha leakasztom a TDA 3951PS/N3/3 -ról a +8 V-ot ( 2 közül egyiket), sorkimenő beindul, minden fesz ok, de csak szürke raszter, semmire nem reagál, Led zöld. Van-e valakinek jobb ötlete a TDA cserénél? S ha jobb ötlet nincs, van-e valakinek ilyen procija? A matrica a TDA-n: PR FM 2,2 bt . Köszi! Üdv, Gondif
