Üdv kollégák!
A minap kaptam javításra egy Videoton tv. Az alábbi hibát tapasztaltam rajta.
A kép középtől felfelé fehér sűrű csíkozódás látható de nem teljesen fentig, (itt a színes kép alig látható) a képcsőfelső részen kp 3-cm helyen, a három alapszín visszafutás csíkjai vannak, mindegyikből csak egy-egy. Itt fekete a háttér,itt nincs kép. A képeltérítő IC TDA 8359 J IC cserélve. Tv procci cserélve: TDA9352 pxn 1. 2c. Az eltéritő IC jelei oszcilloszkóppal mérve jók. A táp fesz: 134volt. Az eltérítő IC fesze: 45 volt.
A válaszokat előre is köszönöm.
További szép napot mindenkinek!
 :jajj:
      2011, May 27 - 11:34
    #1
Ez a hiba tipikusan a képkioltó impulzust előállító generátor elégtelen működése miatt szokott jelentkezni.
A keltérítő IC tápfeszültsége: +15V (pin3, Vp)
A képkioltó impulzus generátorának tápfeszültsége: +45V (pin6, Vfb)
Kimenete hídkapcsolású, mindkét kimeneti lábán (pin4/OutB, pin7/OutA) kb. fél tápfeszültség mérhető.
Cseréld a fokozat (és a tápok) összes elkóját (a sortrafónál is), és forraszd át a teljes fokozatot.
Ellenőrizd / cseréld:
R608 (22R), R605 (22R), C610 (15n), R604 (270R), C601 (1n), C602 (1n)
A kondenzátorok hibáját mérésük nem mindig mutatja ki.
Ellenőrizd a 4, 5, 6 oszcillogramokat.
Az 5-ös mutatja, hogy 50Vpp kioltó impulzusnak kell lenni a kimeneten.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!
Átnézem amit írtál,és majd jelentkezem.
Köszönöm a tanácsokat.
Szia:
proci gyilok
A 33nf kondi volt a hunyó.Jó a tv.
Szia: proci gyilok
GRATULÁLOK! :super:
Add meg a pozíciószámát is (az utókor számára), mert így nem azonosítható a kondi. (Esetleg a C704?)
Fülesmester
Ördögöd van Fülesmester. A C704 volt a hunyó.Nagyon szépen köszönöm az érdemi segítséget.
proci gyilok
Csak angyalkám van! :oke:
Nincs mit!
Fülesmester
Milyen igaz.
proci gyilok
:beer:
