Udvozlet sorstarsak.
Az ember gyarlo es tul okosnak kepzeli magat ha azt hiszi,h egy modelnel mar nincs uj meglepije.Tehet ezt a dogot javitottam 2 honapja a klasszikus 10uF/BU808-as hibaval.Altalaban mielott visszaadok egy gepet vegigseprem a kontakt hibakat,ki-ESR-zem az elkokat,h ne hozzak vissza ujabb hibaval.De ezt visszahoztak.
tehat standby-ok,start-ot kap tap indul,feszkok ok,de H impulzosok nem jelennek meg.A jungle rezonatorai sem ketyegnek,tapjai ok,kicsereltem,I2C-buszt kap,atirtam eepromot,a proci 52-es laba ok(beindult tappal 1,45V).Forr mar az agyvizem,minden otletet nagyon megkoszonok.
Elore is Tamilac/Marosvasarhely/Erdely
Kaptam egy COLORION CTV 228 M-ST-TX shassis HL512M-13 TV-t, régi tulaj szerint
sorvégfok hibás. R508 lefüstölve, szakadást mutat ohm mérő alapján. R509 pörkölt, színkód alapján cseréltem. C508 220mikro/400V kondi cserélve. T504
BU508-as tranyót bár mérés alapján müködik, kicseréltem.
Tudna-e valaki segíteni, mennyi lehet az R508 ellenállásértéke?
Előre is köszi: janosi
Tudnátok segíteni?
Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben
A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül
kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval.
Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam
10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség
mintha EW-be össze akarna ugrani a kép.
Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető
Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen?
Köszi
Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
