Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
Hi!
Van ilyen LED-em, ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com -on
Szia
Van ilyen led csíkom új 2000ft darabja ha érdekel.
heredib@gmail.com
Üdv Balázs
Javaslom a két ledcsíkot kicserélni mert külömben hamar viszont látod. Most került hozzám egy samsung a csatolmányban megláthatjátok a kókány mester munkáját! A régi ledek amit még nem cserélt le mind megadták magukat zárlatosak lettek és a végén a meghajtó fet is feladta! Ólcsó húsnak híg a leve!
Legegyszerubb egy tv szalagbol kivagni egy szegmenst, mert a lencset befokuszalni eleg nehez lesz.. 3.3V 1W os LED Pillanatragasztot nem probaltam, szerintem bemattitja, UV ragasztoval jobb lenne..
1db led van megnyekkenve.
Kicseréltem led szalagos smd re,de igy sem jó
12V led szalagot hogy sikerült bekötni ?
Sehogy ,.mint alább írtam arról vettem le egy smd-t
Az a CCFL csöves háttérnél lehet megoldás /sok szenvedéssel/.
Hi!
Ez most komoly, vagy....?
"Kicseréltem led szalagos smd re,de igy sem jó"
Miért gondoltad, hogy jó lesz??
Üdv, Z.
Tehát leforrasztottam a hibásat, egyet.levettem.a.ledszalagrol, azt raraktam a hibás helyere a prizmat visszaragasztottam,.adtam.neki tápot igy működik.az.osszes, gondolván így helyre állt az áramkör.
Vagy esetleg az az smd LED mégsem jó, lehet gyengébb.
SZia!
Nézd (mérd) meg a két csík áramfelvételét és hasonlítsd össze.
Üdv, Z.
http://elko4.t70.hu/termek/d320b1235/
Köszi. rendeltem.
Nem volt nekik.
Keresd "vadmalackát", biztos akad neki.
Üdv, Z.
Nem erőltetném a led cserét, hiszen a még jó is tönkre megy általában elég hamar. Ha ráér, rendelj Kínából (2.3 000) vagy sürgősebb esetben: http://www.lechpol.hu/?action=product&productid=59794
Üdv, Z.
Megrendeltem innen, mivel az előbbi nem jött össze.
Na innen sikerült szereznem, ezzel működik.Kössz.
