JVC LT-32VH42L led tv Nincs háttérvilágitas /MEGOLDVA/
23 posts / 0 new
joco320d
joco320d picture
Vestel belsősElőször azt hittem tápegység gond, de probáltam másikkal azzal is semmi.Arra jutottam, hogy bontom tovább, A világitást 2db JL.D320B1235 számú ledcsík adja, kérdésem az lenne, hogy nem tudnátok megmondani milyen smd ledek vannak rajta, milyet lehetne rárakni a hibás led helyére,?Vagy valami más megoldás, led szalagból valamit összehozni?Most tartok ott ,hogy pattintgatom le a fényszóró vackokat, úgy gondoltam azt majd pillanatragasztóval visszarakom.
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van ilyen LED-em, ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com   -on
Balázs
Balázs picture
Szia
Van ilyen led csíkom új 2000ft darabja ha érdekel.
heredib@gmail.com
Üdv Balázs
Simontv
Simontv picture
Javaslom a két ledcsíkot kicserélni mert külömben hamar viszont látod. Most került hozzám egy samsung a csatolmányban megláthatjátok a kókány mester munkáját! A régi ledek amit még nem cserélt le mind megadták magukat zárlatosak lettek és a végén a meghajtó fet is feladta! Ólcsó húsnak híg a leve!
Shizo
Shizo picture
Legegyszerubb egy tv szalagbol kivagni egy szegmenst, mert a lencset befokuszalni eleg nehez lesz.. 3.3V 1W os LED Pillanatragasztot nem probaltam, szerintem bemattitja, UV ragasztoval jobb lenne..
joco320d
joco320d picture
1db led van megnyekkenve.
joco320d
joco320d picture
Kicseréltem led szalagos smd re,de igy sem jó
ityvity
ityvity picture
12V led szalagot hogy sikerült bekötni ?
joco320d
joco320d picture
Sehogy ,.mint alább írtam arról vettem le egy smd-t
Guest
Guest picture
Az a CCFL csöves háttérnél  lehet megoldás /sok szenvedéssel/.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez most komoly, vagy....?
Gabor2
Gabor2 picture
laugh
zoltan35
zoltan35 picture
"Kicseréltem led szalagos smd re,de igy sem jó"
Miért gondoltad, hogy jó lesz??
Üdv, Z.
joco320d
joco320d picture
Tehát leforrasztottam a hibásat, egyet.levettem.a.ledszalagrol, azt raraktam a hibás helyere a prizmat visszaragasztottam,.adtam.neki tápot igy működik.az.osszes, gondolván így helyre állt az áramkör.
joco320d
joco320d picture
Vagy esetleg az az smd LED mégsem jó, lehet gyengébb.
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Nézd (mérd) meg a két csík áramfelvételét és hasonlítsd össze.
Üdv, Z.
zsugori
zsugori picture
joco320d
joco320d picture
Köszi. rendeltem.
joco320d
joco320d picture
Nem volt nekik.
zoltan35
zoltan35 picture
Keresd "vadmalackát", biztos akad neki.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem erőltetném a led cserét, hiszen a még jó is tönkre megy általában elég hamar. Ha ráér, rendelj Kínából  (2.3 000) vagy sürgősebb esetben: http://www.lechpol.hu/?action=product&productid=59794
Üdv, Z.
joco320d
joco320d picture
 Megrendeltem innen, mivel az előbbi nem jött össze.
joco320d
joco320d picture
Na innen sikerült szereznem, ezzel működik.Kössz.
