VIETA A225 4XEL84 STEREO AMP SCH
Type: (GIF)
68.9 KB
Looking for similar vieta manual?
    VIETA A-225 AMP A225 4XEL84 STEREO 225 XEL 84
SONY TC-FX2 nincs hang kimenet! (Néma) MEGOLDVA!
Sziasztok! A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon. Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől szó szerint összeragadt sz egész! Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is. Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :) De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket! Zárlat lett belőle!!!!! :( A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg) Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem. Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem. Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van. Pozíciója: R908. + Még egy dolog! C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel. R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel! Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél. De nincs kimenet az RCA-kon! IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet! Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg) Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van. Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp. Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre? A tápfeszek mindenhol megvannak! Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
Omnitronic DJ-200 Pro EL keverő kimenet túl gyenge (halk) -17dB körüli +3dB helyett. MEGOLDVA!
Hello! Van a címben nevezett keverő, amit rendbe szeretnék hozni. Az előélete annyi, hogy még jó 17 éve, amikor vettem, akkor sajnos volt egy olyan rendezvény, ahol "a művház tuljának fiát" is oda kellett engedni a pultba 1 órára. Amikor jó fél óra után elzavarta a vendégeket a sz...r zenéjével, én meg őt zavartam el a pultból, akkor láttam, hogy minden maximumon volt, a kivezérlésjelző még csak nem is villogott, hanem folyamatosan világított. Ezután az eset után a fejhallgató kimeneten a jel kb. 1/3 szintre csökkent. 3 kimenete van, mind3 azonos. Mivel új volt, graiba visszavittem, ahol jó 1 hónapot ültek rajta, már úgy kellett könyörögni, hogy adják vissza, mert dolgozni kellett vele. Mindenféle javítási papír nélkül kaptam vissza. A hangerő egy nagyon picit javult, de még mindig 1/2 szint alatti az új állapotához képest. Szétszedés után kiderült, hogy ellenállást hidaltak át direktbe, ennyi volt az 1 hónapos javítás eredménye. (Csak megjegyzésként írom, hogy ők cseréltek komplett CD fejegységet fél év után, amikor egy lejátszó gyári hibája az volt csupán, hogy a fejegységet burkoló fekete műanyag idővel eldeformálódik és emiatt a lencse nem tud mozogni. Amire a második CD-t is vittem nekik pár hónappal később, akkor mondták, hogy ez a probléma csupán, de az elsőnél 2 hétig járatták és nem jöttek rá.) Gyors megoldásként (hiszen a szakik sem tudták megoldani), egy régi magnóból került bele egy fejhallgató-erősítő rész, de nagy volt az alapzaja, így évekkel később egy másik bontásra ítélt keverőből került át egy fejhallgató-erősítő modul, amivel így most egyetlen kivezetésen működik erősen (bár ez sem éri el az eredeti szintet), a többi 2 mind maradt gyenge. Mivel most van némi időm, hogy a rég halasztott javítgatásokkal foglalkozzak, így pillanatnyilag ez lenne soron. (Már nem ezt használom évek óta, de olykor kezdőket oktatok és nekik inkább ezt adom elsőre, nem a digitálisat.) Még nem szedtem szét, elsőként meghallgatnám azok véleményét, akik jobban értenek hozzá a fenti "szakikhoz" képest, hogy merrefelé induljak el. Az oldalon van SM hozzá (battle mixer néven). Panelrajz nincs benne. A leírt történet alapján mi gyengülhetett le, éghetett le, amit a szakik nem találtak meg?
Módosítottam a címen, a módosítást kivéve a fejhallgató már jobban szól, de a master/booth/rec kimenet kb -15 és-17dB között van +3dB-es bemenet mellett. A saját VU-ja is azt méri, amit a kimenetre kapcsolt másik keverő.
Philips Merkur 54 lemezjátszó nem működik [Így marad]
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
yamaha Ax750
Köszi a segitséget az AX550-ből össze tudom hozni az y-lon elütésért elnézést csak egy kicsit kapkodtam. Muskovits Zoltán
