VIEWPOINT VP1570
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar viewpoint manual?
    VIEWPOINT VP-1570 VP1570 VP 1570
ViewSonic VP2030b tápegység gond
Üdvözletem mindenkinek! Sziasztok! Elakadtam a tárgybéli monitorral. Tápegység teljes generál után (az összes primer és szekunder elkó csere) minden oké, a monitor működik, de a tápegység 20-30 perc alatt annyira meleg, hogy a (valószínű) hővédelme 2-3 mp-re kikapcsol, majd visszakapcsol. Ezt ismétli egyre sűrűbben. Különös tekintettel teszi ezt DVI-ről hajtva, amikoris a teljesítmény fölvétele 20-30%-al több, mint pld. analóg vezérléssel (DVI-nél nincs fényerő szab és igencsak fullon van a fényerő). A gyári teljesítmény felvétel alapból is elég magas: 56W, mivel 6 db CCFL cső üzemel benne. Én kb. 60W-ot mérek az első félórában. A táp alkatrészei kézzel nem érinthetően forróak, a nyák is igencsak megbarnult már. Tegnap DVI-n járattam szétszedve, a teljesítmény felvétele 1-2 óra múlva még feljebb ment, elérte a 66-67W-ot. Természetesen a doksi nem tartalmazza a tápegység rajzát. Találkozott-e valaki hasonló problémával? Mi lenne a megoldás? Üdv: -sándor-
Philips 107G 17C2622H Monitor
Sziasztok! Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszi az ötleteket: Jácint
DAEWOO HL720A TFT rajz
Sziasztok Szakik! Keresnék ehhez a DAEWOO lomhoz rajzot,ugyanis már belepiszkáltak mire hozzám került.Kitörték a 3.3V-os stabilizátornak az egyik lábát.Zárlatot mért rajta a birka.Csakhogy nem a stabilizátor volt a zárlatos,hanem az elmenő ág.Remélem nem a proci,mert akkor bontás!Ha tud valaki rajzot/vagy valami hasonlóhoz/az jól jönne!Köszi:selindion
LED háttérvilágítás vezérlő OZ9998MGN mivel helyettesíthető?
Van két új OZ9998BGN-em, az egyiket beraktam, de valószínűleg más a lábkiosztása, mert halvány és nem világít minden LED. Az O2Micro honlapján nem szerepel az M jelű, csak az A, B és H jelűek, mindnek más a lábkiosztása. Mivel tudnám helyettesíteni? Gondolom, hogy ez a hibás, mert barna alatta a nyák, és ha hűtőspray-t fújok rá, akkor egy darabig jól működik.
A monitor BenQ GL2450HM, a hiba az, hogy periodikusan letilt a háttérvilágítás.
Előre is köszönöm. Üdv, lcsaszar
