Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
Egyik barátom szünetmentesében cseréltem akksikat, mert tényleg rossz volt.
kb. ugyanaz ment bele 7Ah helyett 7.2Ah. Nem voltak teljesen feltöltve így nálam bekapcsolva hagytam a szünetmentest (1 napig kb.), rendben látszott minden.
Hazavitték és kb. 2 nap múlva beüzemelték, mikor is előjött egy hiba, hogy nem is minden indításkor, de nagyon sokszor túlterheléses sípolásos jelzést ad bekapcsolás után. De nem mindíg. Nyugtalanított, így ismét magamhoz vettem, mértem sok mindent, ellenőriztem a forrasztásokat, de nemigen találtam semmi hibát. A hibát nálam is random produkálja. Netes leírásokban azt láttam, hogy esetleg nem mindegy hogy milyen procedúra mentén kapcsoljuk be. Ez igaz lehet? Vagy lehet más gond is?
Elkók nem puffadtak...
A kontrolleren B801-V1.41 felirat van.
Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
Laci
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is. Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel, esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
