Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
Kaptam egy BEAG EA080-as csöves erősítőt csövek nélkül (80W, 100V-on 2xECC83, 2xEL34) egyelőre szeretném feléleszteni eredeti állapotában aztán esetleg átépíteném gitár erősítőnek új kimenőtrafóval, új hangszín szabályzóval.
Vannak 6N2P csöveim az ECC83-ak helyett (a fűtést átalakítottam, hogy jó legyen) és van két EL34 csövem az egyik egy Mullard a másik egy RFT (tudom ez így nem elegáns megoldás, de a próba erejéig megteszi)
Két problémám is van:Ha csak az előfok csövek vannak benne, akkor úgy néz ki, hogy az előfok jól működik. Ha minden cső benne van, akkor előbb-utóbb a Mullard EL34 anódja felizzik (vezérlés nincs a bemeneten, a kimenő transzformátor monitor kimenetén egy hangszóró) A csövek előfeszültsége -40V. Ha átcserélem a csöveket, akkor is a Mullard izzik fel, látszik, hogy küzd mert van hogy elkezd izzani, aztán kicsit visszább hűl, újra melegszik, de a vége mindig az, hogy felizzik -a cső volna a rossz, vagy mitől lehet ez?
A másik probléma az első megoldásáig szinte jelentéktelen, de nem elhanyagolható: ha a hangerőszabályzó potméter nincs teljesen letekerve az erősítő rögtön elkezd gerjedni (ez persze elősegíti az anód felizzását is, de letekert hangerő mellett nincs gerjedés a kimeneten, mégis felizzik az anód előbb-utóbb)
Csöves erősítők lelkivilágában jártas kollégák segítségét várom.
Kaptam egy kidobásra szánt Videoton hangfalpárt, amiben a mély habperem természetesen szét volt porladva.
Mivel 6eft / db a peremcsere, ezért vettem 1 pár újat, s kicserélem én..
Kicsit szívás volt, de kb jó lett,,
Viszont.. Most szedtem szét a hangfalat..
De ez nem Videoton H31 -es hangszóró.
Látszólag gyárilag ez van benne, de sem a felirat, sem a kosár nem stimmel..
A habperem tökéletesen illeszkedett, de láttam már 1-2 vidi mélyet, ez nem az,.
Sem a kosár, sem a felirat nem stimmel.. S szerintem a membrán sem, a vidiben nincsenek redők,,
A google nem segített..
A 20 cm-es RFT mélynek van ilyen körökkel megoldott kosara..
Valaki ismeri ezt a típust, mi lehet ez?
RFT? Tesla? vagy valami bolgár csoda?
Lehet ez gyárilag a vidi hangfalban?
köszi
L
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
