Sziasztok hozzám került ez a készülék,aminek a touch része első pillantásra nem müködik.Majd szétszedés után,véletlenül hozzáérve a jobb felső sarkához dvd film lejátszása közben megjelent a kijelzőn egy ablak,ahol lehetne fejezetet választani,tehát valamennyire müködik.A touch Resistiv 4pólusu kivezetéssel,van.Szerintetek elektronika vagy touch hiba?Hogyan lehetne biztosra kideriteni,az elektonikát mértem,rossz alkatrészt nem találtam,a csatlakozó után van 4 kondi 4ellenállás 4 zéner dióda ezek mérve jók.Ami a buktatója hogy pont ilyen panelt nem találok sehol,mindnek máshol van a kivezetése.Sőt a rádióról sem sokat.Ezért kérdezném a véleményetek,mert látok benne egy gyanus alkatrészt kondinak van jelölve,de egy ellenállás van berakva,utólag megnézve alatta ott a kondi is(C110).Üzem közben nem igazán mérhető,a szalag kábelek nem engedik,kiboritani.A vezérlő ic TSC2046IPWR.
Üdv Mesterek !
Számomra eddig nem tapasztalt jelenséggel találkoztam.
Mi okozhatja ??
Adott egy MTX -Audió (RPT-8), aktív Subwoofer.
Maga az erősítő és a hangszóró is jó ( új).
Másik 2 db új is ugyan ezt produkálta.
CD - DVD és USB is hibátlan.
Viszont a rádió vételkor , még a helyi adókon is torz , recsegő hang hallható.
Olyan erős a zavar hogy a rádió nem talál adókat.
Ha az erősítőt kikapcsoltam , tökéletes a rádió vétel.
Más erősítőkhöz képest , itt csak egy fém lapra van szerelve minden , a többi MDF doboz.
De nem ez ok , mivel más kibelezett , még hűtőborda nélküli erősítők nem okoznak ilyen jellegű zavart.
A hiba keresése közben , csináltam egy zárlatot.
Így már többszörösen összetett hibám van.
A végfok IRFB4020 , amit IRS 3292S hajt. A táp az említett TL494 és 2 db IRF3205.
Viszont több stabilizátor IC -t használnak.
Valamint szolászos titkosított SMD megoldásokkal van megoldva.
Került hozzám egy a címben említett kütyü, sajnos táv nélkül.
Próbáltam univerzálissal, de hiába ismer 300 kódot, ez nem volt benne...
Esetleg van valakinek ilyen, hogy a távot lemásoljam?
Vagy egyéb ötlet?
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, a fenti rádióval kapcsolatban. Volt már téma ez a hiba, de a konkrét megoldásról nem látok információt. Aki ismeri ezt a hibát, megköszönném az infót.
