VITIAZ 51CTV6642-3M-1-
TV - EPROM
747.0byte
EPROM
Looking for similar vitiaz manual?
    VITIAZ 51 CTV 66423 51CTV6642 3M
Sony KV21LT1K kikapcsol FE-2 / Megoldva! /
Sziasztok! Ilyen hibám még nem volt! A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog. Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol! Mi okozhatja ezt? Köszönöm. Üdv: formasu
Hyundai HLH 32745 dvbt LCD TV(17MB12-3) csak tasztról indul,távval csak pillanatra bekapcsol aztán vissza készenlétbe!(MEGOLDVA)
Üdv Mesterek! A fent említett tévé kezdte ezt csinálni 1-2 napja,eleinte távval is tökéletesen működött aztán csak 2.-3. indításra maradt bekapcsolva,most meg egyáltalán nem indul távval csak 1 másodpercre bejön a kép aztán vissza áll készenlétbe.Lehet át kellene kondizni a tápját? De akkor saját gombjairól miért indul tökéletesen? Találkozott valaki hasonló problémával? Üdv!
Panasonic TH-42PV80PA készülék jobb oldalán van csak egy kb 20 cm széles világos sáv.
Szervusztok!
A segítségeteket kérném. A fenti Panasonic plazma TV jobb oldalán a tetejétől az aljáig a csatolt képen látható sáv van, kb. 20 cm szélességben.
Tudna valaki tanácsot adni, mi lehet a hiba?
Köszönettel:
GRUNDIG 42VLE9270 SL chassis: TP csak a logóig jut.
Kedeves kollégák!
Belefutottam,ebbe a boot loop hibás TV-be. Kellene hozzá spi,esetleg nand tartalom. Azt sem bánnám,ha lenne egy USB-s.
main: VSF 190R-5 V-0
PSU: DPS-219GP
LCD: LC420EUD (SE) (F4)
üdv.
