VITIAZ 51CTV6722-1-
TV - EPROM
511.0byte
EPROM
Looking for similar vitiaz manual?
    VITIAZ 51CTV67221 51 CTV 67221 51CTV6722
LCD TV táp kerestetik
LCD tv-hez keresek tápot, sajna semmiféle típusszámot nem találtam a tv-n, de a táp tipusát tutira tudom: 782-L32U25-200A , a neten keresgélve találtam ehhez a táphoz javító kit-et íme: http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/general-components/kits-repair-modification-and-upgrade/logik/repair-kit-psu-782-l32u25-200-782-l32u25-200c-logik-lc32w-insignior-and-poloriod-flm3201.htm van viszont a tápban egy furcsa alkatrész az N502-es IC, tipusa CP1002PN, dip 8 tokos de csak 7 lábú, a 6-os lába gyárilag hiányzik, lehet egyáltalán ilyet itthon kapni, mert nem szeretnék Angliából alkatrészt rendelni hozzá.
Sharp C-1451SC hidegen nehezen indul.
Sziasztok. Meggyűlt a bajom ezzel a "kis" szörnyeteggel, már csak szinte a káva az eredeti. Kondenzátorok mérve/cserélve amit kellet, de ennek ellenére hidegen csak öt/tíz perc múlva hajlandó beindulni. Hűtöttem fűtöttem de nem reagál, viszont ha beindul le se lehet lőni /ha standby-ban marad jól működik/. Az STRD 5541-re gyanakszom mert ő reagál a melegre, de a feszültségek meg a rajz szerinti értéken mozognak. Ha valaki ráteszi a kezem a hibás alkatrészre azt megköszönném. Nem ér a dolog sokat, csak a kihívás. Üdv József.
SAMSUNG SMART TV UE40F6400 (BN41-01958B) kikapcsol. Main cserével megoldva.
Adott egy samsung smart UE40F6400 tv, a hibajelenség a következő:
2 min 10 sec vagy pár másodperccel többig  tökéletesen üzemel majd kikapcsol stanby-ba.
Újra indítom, és ugyan ezt műveli..
Semmi melegedés nem tapasztalható a proci vagy a memória körül.
A segédtápok jók. DM mérve.
2 éve volt software frissítés. Ez még gari idő alatt volt.
"factory reset" megvolt!!! De semmi változás. Általában FW hibáknál a készülék újra indul.
De ettől függetlenül én rá gyanakszok.
USB-ről a frissítést nem merem kockáztatni.
Tippeket , ötleteket várok.
Tevion 11ak30a-14 nemtalálja az öszes adót. Megoldva
Szevasztok Hoztak egy ilyen tvt aminek táp hibája volt el is indult scarton keresztül nézték megy is semmi gond de a tunerről nem találja minden csatormát a tuner tipusa TAEM G-084D esetleg nem lenne e valakinek szerviz menü opciói erre a tipusu tunerre lehet hogy csak el van állitanva.
