VITUS MONDIAL V RADIO SCH
51.2 KB
Looking for similar vitus manual?
VITUS MONDIAL V RADIO SCH service manual (1st page)
Preview of VITUS MONDIAL V RADIO SCH [1st page]
    VITUS MONDIAL RADIO
Technics SA DV-250-es erősítőhöz hangfal készítéséhez szeretnék segítséget kérni. ( MEGOLDVA )
Sziasztok. A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm. Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat. Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat. Üdv.: Sándor
Denon-Heos-AMP HS1 flashes red continuously after a factory reset that fails.
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
Targa DVH 5100x Házi mozi STA 505 IC végfok hiba
Sziasztok! Targa DVH 5100x Házimozi erősítő végfokba meghalt 1db STA505 IC. Ha valakinek lenne STA 505 IC-je vagy komplett panelja ahol 4db STA ic van érdekel. Üdv Csaba
Niceboy Raze 3 Radion BT hangszóró nem veszi a töltést
üdv: hozták ezt a BT hangszórót benyomott USB-micro csatlakozóval
Csatlakozót cseréltem, de nem  veszi a töltést
Az akku lemerülve, feltöltöttem külső tápról , két nap után 3,9 V van rajta
Javított valaki ilyen  bóvlit?  Rajzot nem találtam,  Wantedbe beírtam
