Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll.
Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy.
Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba.
Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
Szevasztok!!
Adott egy a cimben es fotokon szereplo, az Electrolux altal, a Quellenek gyartott fagyasztoszekreny.Az a gondom vele hogy 2-3 honap utan ,a kepeken lathato modon bejegesedik (elso foto).A masodik foton kb az 5-6-ik honapi allapot lathato.Kb.2 hetente 1-max 2szer van kinyitva az ajtaja max 30-40 masodpercig.Erdekes modon a belseje tobbi resze nem jeges.Probaltam itthon szerelokkel beszelni,senki sem valalta,kulonbozo okokra hivatkozva ( "regi" keszulek,ajtogumi nem beszerezheto stb).Nagy valoszinuseggel a valos ok az hogy nem lehet a javitasert 100-120 eurot felzsebelni.Mivel sajatom,maradt hogy ,nekem kell kicserelni az ajtotomitest.
Gondolvan hogy felul nem zar rendesen,tettem a gumi ala (eloszor csak felulre,majd korbe) nyilaszarokhoz tomitesnek hasznalt szivacs csikot.Nem valtozott semmi,ugyan ugy jegesedik.Amit eszre vettem az az hogy a gumiban levo magnes csik elvesztette magnesesseget es egy reszen az ajto egyik fuggoleges elenel van egy 5-6cm hosszu hasadas.
A keresem-kerdesem az hogy egyaltalan az ajto szetszedheto e? Ha igen,akkor hogy tudom beazonositani a meretet,tipusat hogy beszerezzem a gumit,modjuk az Orczy-tol?A kepek alapjan be tudjatok azonositani a tipust? Ha nem ,mit fotozzak le?Tudtok valami mas megoldast a hibara ,ajtotomites cseren kivul? Nem vagyok jartas a hutogep szerelesben ezert kerek tanacsot.
Koszonom a segitsegeteket,Peter
Sziasztok. Indesit witl 125 tipusú mosógépet javítok és elakadtam. Segítséget kérnék tölletek. A mosógépen az összes gomb és visszajelző lámpa működik. El lehet indítani minden programot. A visszajelző lámpák szerint el is indul de a mosógép nem csináll semmit. Az 1-es program indításakor egy pillanatra megrándul a töltővízvezeték. Gondolom egy pillanatra nyit a mágnesszelep. Ezen kívül semmit nem csináll a készülék. Mi lehet a hiba oka, hol keressem azt? Köszönöm.
