Üdv mindenkinek .Quelle áruház Privilég662S (electrolux PNC913210021 00 ) semmit se csinál , nem kap áramot, hálózati kapcsoló szétégve . darabokba https://www.fiyo.it/interruttore-on-off-interruttore-lavatrice-1249271402 .Hálózati 2be -2 ki Ideglenesen átkötve , de maradt még 2 vezeték, ami megy a panelra azt szabadon hagytam , mert nem tudom kinézni , hogy azt a kapcsoló csak összekapcsolja vagy a hálózatra köti . Gép nem indul . Egy rajz vagy s.m. jó jönne ,hogy még nem érkezik meg a kapcsoló , ki tudjam próbálni .
Szép estét.
Szívesen odaadom ha valaki javít ilyet Budapesten vagy környékén.
Kedves Tanyatársak!
Otthonunkban meghibásodott kedvenc szárítógépünk: Elektra Bregenz tkfs 1300 típusú . Hibajelenség: ledek sötétek maradnak a főkapcsoló bekapcsolása után.
Természetesen szétszedtem. Fesz. hálózati szűrőn keresztül, a főkapcsolón át eljut a vezérlő panelig. Találtam 1 db klixont ez nem szakadt. Találtam 1db ntc-t a fűtőbetétnél de ennek paraméterreit nem ismerem hő hatására csökkenő ellenállás, tehát jónak veszem. Dobból kiáramló levegőszűrőnél szintén 1db ntc, melegíve ez is csökkenést mutat, ezt is jónak veszem. Kezelőpanel ledjei a csatik igazítása próba után is sötétek maradtak. Ajtó nyitásra a belső világítást bekapcsolja, de melindulni nem hajlandó.
Neten a vezérlőhöz ami arcelik/Blomberg gyártmányú nem találtam semmit.
Kérlek benneteket Segítsetek!
Köszönettel:Puppa
Később megpróbálok képeket is feltenni.
Van egy Electrolux ERE3000 hűtőgépünk és az a probléma állt elő, hogy a hűtőgép hűtését az automatika nem kapcsolja le, egy belső hőmérőn követve a működést szobahőmérsékletről 1-2 celsiusra hip-hop lehűt (üres hűtő esetén) és ha nem kapcsolom ki kézzel megy tovább is (-1 -2 fokig simán). A 7 szegmenses kijelzőn a nyolcas alsó fele "o" világít, ami a szervíz manual alapján hőfokmérési hibát jelenthet.
Kérdésem, hogy nagy biztonsággal jelentheti e ez a hőmérséklet szenzor (NTC) hibáját? Ha igen melyikét ("alsó" vagy "felső")?
Ezek működése ha jól gondolom egy multiméterrel ellenőrizhető, de mit kell mérnem rajtuk (esetleg van erre valami kalibrációs táblázat)? Látatlanban nem szeretnék venni ilyen szenzort, mert elég húzós az ára. Esetleg mivel helyettesíthető a gyári?
Ha mégsem a szenzor lenne a hibás, akkor hogyan induljak el a felderítésben? Lehet esetleg hibás az ajtókapcsoló reed relé is?
Minden segítséget előre is köszönök!
