Tisztelt Tanyatagok ! MEGOLDVA!!!! Mivel tájékozatlan vagyok e területen,a segítségetek kérem.A helyzet a következő:Adott egy univerzális soros mosógépmotor (egyébként egy SOLE gyártmány ill. típus,de ez egyébként most közömbös)amit egy úgynevezett "dudavágó"(papírcső-vágó)meghajtására szeretnék alkalmazni.A szükséges szabályzó megépítése nem gond.A motor tengelyén hosszanti bordás ékszíj használatára van kialakítva.Amit nem tudok: hogy a nagytárcsa palást felülete az ezen esetben teljesen sima?Kiértékelhető fotóra ez ügyben nem akadtam. Érdekelne egy bontott példány lehetőleg olyan amit minimális esztergályos munkával lehet felilleszteni a meghajtani kívánt tengelyre.Bp.területén érte tudok menni előzetes megbeszélés után. Laci Mivel gyakorlatilag amire kíváncsi voltam azt megválaszoltátok illetve megerősítettetek az álláspontomban,lezártnak/megválaszoltnak tekintem a felvetett kérdésemet.Köszönöm a szíves közreműködéseteket.Ha kedvetek van, még nyugodtan daráljátok a "tengerit".Remélem ,legközelebb valami izgalmasabb témát sikerül bedobni. Szevasztok: Laci
Indesit WIL-145 EU típusú mosógépbe keresek vezérlő panelt, így került hozzám de sajnálnám szétbontani.
Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze, köszönöm.
A képet a neten találtam.
Javítottam a címen!
Kalex
Tisztelt Kolléga Urak!
Bosc WFD 1660 mosógép utolsó öblítőprogram végén leáll! Ehhez kéne egy kis segítség. Eddig jól működött. Tiszta mindene,felújítva volt kb: 2 hónapja. Hiba: utolsó vízleszívásnál megáll a program, azt jelzi a ledje, hogy befejeződött a mosás, de át kell kapcsolni centrizésre, és újraindítani, akkor leszívja a vizet és befejezi a centrizést. Ha lenne valakinek ötlete megköszönném! Szervizessel beszéltem szivattyúhibát mondtak, de annak semmi baja. Könnyen működik, ék is jó rajta. Köszönettel:gyucu
Sajna a hiba továbbra is fennál! Sikerült szereznem egy panelt beraktam pár mosást csináltam mind rendre jó , hiba nélkül fejeződött be. Az én panelomon láttam kis oxidot a nyomógomb mellett s levettem letisztítottam, azthittem az a baja de sajna nem. A mosást rendesen megcsinálja, a 3 öblítést is és amikor a negyedik vízfelvétele megtörténik ide oda forgat párat és mikor a centrizést kéne csinálnia vízleszívással azonnal a mosás kész ledje villog. Nem engedi le a vizet, és nem centriz. Remélem pontosan írtam le mindent, hiszen le sem vettem a szemem a gépről.
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
