Kedves Szakik!
Van egy Siemens WM14E240 típusú mosógépem.Bekapcsoláskor az E10 hibakódot adja.Tudja esetleg valaki,hogy ez mit takar?Sajnos én nem találtam semmit erről....Úgy látom a Siemens elég titokzatos egy cég....
MEGOLDVA!
Megfogadtam city217 Józsi ötletét: "Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba." Az első napokban még bevált ez a módszer,de sajnos elkövettem azt a hibát,hogy mégiscsak bedugtam!Bár ne tettem volna!A hiba ismét előjött,pedig még a vizet sem kötöttem rá.... :) :) :)
Összefoglalva: az E10-es hiba ennél a típusnál Motor probléma. Ellenőrizni kell a motor csatlakozásokat,vezetékeket,tacho generátort és a szénkeféket.Nálam egyértelműen elkopott a szénkefe.Csere és a motor kifújatása után a hibakód megmaradt.
Többen írtátok az egyik hibatörlés megoldást ami nekem nem sikerült. Programkapcsolót 12 órára kapcsolni,majd 18-ra.Megnyomni a centrifuga nyomógombját,majd várni néhány másodpercet és a kapcsolót átkapcsolni 19 órára,majd vissza 12-re.Na,ez a módszer nekem nem sikerült...
Maradt a másik megoldás:START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára.
FIGYELEM! A hibatörlést csak a hiba kijavítása után szabad elvégezni,mert ellenkező esetben csak nagyobb kárt okozhatunk a masinában! Nem volt hülye a tervezője,mert ezt a védelmet a mosógép
érdekében találták ki.Ezzel a módszerrel elsőre sikerült a hibatörlés!
Nagyon köszönöm mindenki segítségét!Nélkületek biztosan nem sikerült volna!
Üdv: Tivi
Van ez a Whirlpool JQ 276 mikrónk. Már új korától kezdve nem szerettem. Elvileg 1000W-os, de a mikró melegítési teljesítménye messze-messze elmarad a korábbi hasonló névleges teljesítményű mikrónkétól.
Két kérdés.
- Mekkora egy átlagos mikró hatásfoka? Ezen a készüléken kb.1600W elektromos teljesítmény felvételt mértem max állásban. Ez normális?
- A jogger gomb nem működik. Van valami trükkje a javításnak?
Egyik ismerősömé a címben említett fagyasztóláda, eddig csak villogott rajta a piros felkiáltó jel. A hétvégén leengedték, és kitakarítás után visszapakoltak bele, és gyorsfagyasztás módba kapcsolva hagyták. Ma belenéztek és nem voltak átfagyva a belerakott húsok. A kompresszor elég meleg, de más nem látszik rajta. A kérdésem hogy hogyan lehet megállapítani hogy a gáz nem szökött-e meg? Köszönöm előre is a válaszokat.
Tengermely Tiszteletem Szakik
A fennen emlitett keszulek /egyszeru kivitelu,: kompresszor + hofok kapcsolo + rele /Klixon/,a kovetkezo jelenseget produkalja:
Lehult, hideg motorhomersekletnel azonnal, szepen bekapcsol, aramfelvetele, 0.6A, amint eleri a beallitott fagyasztasi hofokot le is kapcsol, de be ,onmagatol mar nem, csak az ukran gyartmanyu "Klixon",/rele/ kapcsolgat.Ilyenkor az aramfelvetel 3.5 Amper,motor , kezzel meg erintheto.
Kondenzator jo, 4uF nevleges, 3.856 uF merve.
A rele kontaktusai megfeleloen mukodnek, atmeneti ell.allas= 0.05R.
Erositsetek vagy cafoljatok meg, motor =kuka.
Elore is Koszonom
roy
