Kérnék egy kis segítséget az alábbi szivattyú cseréhez.
Adott egy Bosch SMS60M02EU7 mosogatógép, E09 hibával, ami a fűtés hiányát jelzi.
Mérés: Fűtés szakadt.
Új motort rendeltem a Rotovilltől, mert ott jelentősen olcsóbb volt, mint a Sini-nél.
Motor megjött, ám más a csatlakozás.... az eddigi 7 saru helyett már csak 2x3 csatlakozó van.
A Sini-nél van egy kábelkészlettel együtt lévő bekötési vázlat.... de a kábel készlet nélkül belegabalyodtam, mint házimacska a cérnába.
Valaki túljutott-e már ezen a problémán a kábel készlet nélkül, vagy van-e használható bekötési rajz, mert ezeken elég nehéz elmenni...
Az NTC csatlakozása megvan, azt sikerült is jól bekötni, nem jelez rá hibát, de továbbra sem fűt, végig megy a programon, de nem melegíti a vizet.
Nevezett gépezet úgy érkezett hozzám, hogy nem adott semmi életjelet. Vezérlő panelen levő áteresztő tranyó zárlatban, cseréltem. Utána működött a gép, több programot végigfuttattam. Összerakás után pár napig kifogástalanul tette dolgát, majd ismét semmi. Újbóli szétszedés és mérés következett, melynek során kiderült, a trafó kivezetéseinél a lábakra tekercselt huzal forrasztása elrepedezett. Ezt átforrasztva ismét működőképes. Viszont ezek után jött az érdekesség. Működés közben egyszerűen eltűnik minden egy pillanatra, mintha kihúztam volna, majd újra elejétől kezdi a bekapcsolási folyamatot. Na itt akadtam el, hiszen az egész gép úgy kap hálózati feszültséget, hogy a bejövő ág megvan szakítva, ezt egy nyomógombbal (bekapcsoló) zárom és ekkor a trafó feszültséget kap, majd az előállított szekunder oldal meghúz egy relét amin keresztül érkezik a hálózat. Vagyis (bár nem sikerült méréssel nyakon csípnem az adott pillanatot) mégis meg kell lennie a feszültségnek, mert másképp elengedne a relé és csak bekapcsolás után húzna meg újra.
Talán akad valaki aki ismeri a gépet, vagy volt ilyen hibája és tippet tud adni.
Üdv,Z.
A címben szereplő gép motor csatija vizet kapott, és a panelon elszenesedtek a tacho soros SMD ellenállások. Mivel az értékük nem látszik, beraktam egy-egy 22KOhm-at. A gép működik, de nem igazán vagyok elégedett a fordulattal, szerintem a nem megfelelő előtét végett. Azt szeretném kérdezni hogy Valaki nem-e tudná megmondani a megfelelő értéket?
Előre is köszönöm!
üdv: tanult uraktól kérdezem, a mosógépünkben fűtőszálat kell cserélnem.
Az Orczynál kétféle van megadva erre: eredeti(MFU 719, 8000.-Ft)és egy másik (MFU704, 4000.-Ft).
Az olcsóbb típus méreteiben,teljesítményben azonos,csak beépített hővédelem nincs. A másik eltérés annyi, hogy a gumitömítés nincs síkban a fémházzal, kb 2 mm-es pereme van, így nem a fém fekszik fel a házra.Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
