Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
Segítséget szeretnék kérni egy Indesit mosógéppel kapcsolatban.
Egy WITL106 mosógépet ha bedugom a 220V-ba akkor a felső sorban az összes izzó villog ,valamint vele együtt a bal oldalon lévő centri izzó is.
Egy idő után abbahagyja és a felső sorban az első és a negyedik valamint a lakat izzó villog egy darabig ,majd mind abbahagyja ,viszont utána semmire nem reagál.Nos ha valakinek ismerős a dolog nagyon megköszönném ha segítene. Köszönöm!
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045399592705650
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045472468648738
https://picasaweb.google.com/104222261164689929153/Munka#5810045540928414866
Az lenne a kérdésem,hogy cserélt e már közületek valaki ilyen szárítógépen ékszíjat?
A mérete 1860 és még a dobot sem éri körbe nemhogy rá tudnám feszíteni az ékszíjtárcsára.
Utánajártam biztos ez a méret a belevaló.
Elsőre 1991-est szereztem bele mert amit én javítottam eddig abban az volt, de az hosszú, az 1860-al meg nem boldogulok.
Ha valaki tud adjon tanácsot hogy kell ráerőszakolni.
Köszönöm:
Laci
2012.12.01:
Kb két hete indítottam témát erről a szárítógépről, ékszíjcsere kapcsán.
Kicsit el voltam tünve,de gondoltam azért csak megírom,hogy megoldottam a dolgot.
Valóban 1860-as szíj való rá,de valami embertelen rárakni.
Jobb módszer híjján egy vascsövet húztam a motor tengelyre és annak a segítségével feszigettem rá a szíjat.
Hogy a tervezője is cserélne vagy 50 ilyen szaron szíjjat.....
Miután szó szerint ráerőszakoltam,akkor meg az egész kaszni deformálódott el annyira feszes,a dob hozzáért a motorhoz. Az egyik haver segített feszigetni össze-vissza mire az "air-duct"-ot és az elejét szintén rá tudtam feszegetni.
De végül minden jó lett,most én használom,már 3 szárítást végigcsinált. Még további 3-4 programot végigjáratok vele teli mosott ruhával,ha nem szakad el akkor visszaviszem
Üdv. mindenkinek . Kaptam egy Pedrollo JSW10 , 750W szivattyút aminek a bekötő doboza hiányos volt . 3 kivezetés jön a motorból és 5 meg 10 Ohm-ot mérek , és ha 0-5 ohmra kötöm a be tápot , a 0-10-re a kondenzátort , nem indul csak zúg , kézzel rásegítve már forog , akár jobbra , vagy balra . Elképzelhető hogy menetzárlatos az indító tekercs ?
