A címben említett kávéfőzőmön ma reggelre jelentkezett ez a hiba. Előző nap délután még hiba nélkül kikapcsoltam.
A gép bekapcsolása után a központi egység megtesz egy ciklust, majd a felső állásban megáll és kiírja a "General Alarm" üzentet, ezután semmire nem reagál.
Próbáltam Test módban és elvileg minden funkció működik, a kazánok fűtenek az ellenállásuk vezeték végen mérve 40 és 50 Ohm körül vannak, a hőérzékelők kb 80 és100kOhm értékűek szobahőmérsékleten.
A felső végállás kapcsoló megszakít, mikor a központi egység a felső pozícióba ér és Teszt módban is kijelzi.
Pumpa működik, bár vízszivárgás nyomai láthatóak rajta, valamint korábban is tapasztaltam, hogy a gép alól víz folyt ki.
Ezen a ponton elakadtam.
Esetleg tud valaki segíteni, mit nézzek még meg?
Előre is köszönöm!
Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Üdvözlet mindenkinek.
A probléma azért okoz fejtörést mert csak a két legmagasabb fordulaton van szikrázás (1200-1400 centri).
A mosáskor vagy kisebb centrifuga fordulatra történő beállításkor a normális gyöngyöző ívek keletkeznek.
A gép csapágyazva lett. Szénkefe cserélve, becsiszolva. Szeretném ha nem lenne forgórészes mert pont ilyen motorom
nincs. A csatlakozója 10 kivezetéses 2-a védelem 2-a tacho 1-a föld 2-a forgórész és 3-az állórész amelyből egy meg volt szakadva így használták. Kiszerelt állapotban terhelve akár 3A-ig nincs szikrázás. Nagy fordulaton terhelve akár körtüzet is produkál 3A-en belül is.
A motor típusa: Arcelik 2812080400 2.4/3.1A 6400/17500min/ford. 400/660W
Tudom már volt ilyen téma régebben de ott leírtak alapján (Miki küldött szemléletes képet) a forgórészen lehetett nyomokat felfedezni (beégés kis szakaszon). Ennél is vannak nyomok de csak ha erőltetem, nagy fordulaton és akkor is körkörösen.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.:joco
Sziasztok! Lenti képen a gumi xart mivel lehetne kiváltani.
