Indesit WIL62 mosás és öblítés között megáll.
Centrifuga program és egy gyors program is lement végig, de a négyes program (60fokon) sajnos megáll a mosás után mikor a vizet engedi ki. A lakat led gyorsan az időzítő gomb feletti led lassan villog. Dugulás nincs a gépben sem a csőben.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnM3dWdmZPNlBsYUE/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeteket.
Üdv.: G.
Programkapcsolót cseréltem a gépben és nem indul el a centrifuga. Minden más működik, csak a centrifuga nem. A mágneskapcsolót és a reteszeket próbáltam rövidre zárni. Ha direktbe adok áramot a motornak, akkor megy a centrifuga. Mi lehet a baj?
Üdv. Mindenkinek!
Adott a címbéli főzőlap. Talán 18-20 éves lehet, sosem használták, de áram alatt volt, nem lehet bekapcsolni. A működtetése szokásosan az üveglap alatt lévő infravörös szenzorok segítségével lehetséges.Egyik szenzorra sem érzékeny. Ha az elektronikát (CK461BT) kifordítjuk az üveglap alól úgy, hogy a szenzorok előtt nincs semmi, akkor bekapcsolható, bármelyik funkciója működtethető. Az érzékenysége olyan, hogy a szenzortól kb. 5-7 cm-re lévő kézujjra azonnal reagál. Gondoltam, hogy IR ledek gyengék már, kicseréltem őket, de a hiba meg maradt. A mérhető alkatrészek mind jónak mutatkoznak, minden feszültség rendben van. Érdekes a szenzorok előtt lévő üvegrész kialakítása szerintem amiatt, hogy az IR fény magától ne jusson vissza a diódába, de mégis valami nem jó, mert ha vissza helyezzük az elektronikát megint nem működik. Olyan a jelenség, mintha egyszerre több érzékelőt is működtetnék, ami ugye tiltott. Talán mind ha az üveglap mégis vissza tükrözné az IR sugárzást, ami egyenlő több szenzor egyidejű működtetésével. Mi történhetett az évek alatt, az üveg ugye nem öregszik!
Köszi a válaszokat!
Újra segítséget szeretnék kérni.
CP1ME HP a tipusa.
A gond az ,hogy 1 napig be kapcsolva hagyták,és most enyhén villog,de nem fűt.
Tegnap át mértem mindent ,de egyedül ami gyanús, az a / hőkioldó,vagy hőkapcsoló / .Nem tudok róla semmit,mert úgy néz ki,mint PL: egy 1N4148 as dióda.
Tegnap addig szórakoztam vele, egy 60W-os égőn keresztül,hogy be kapcsolt,és rendesen fűtött,mert a kezemet meg égettem vele.
Ha van valami kis ötletetek,kérlek segítsetek.
